Реставрация Победы, с которой все и началось... ГАЗомания...
Прибалт
Украина Днепр Полтава
Вот теперь Победа внешне так выглядит....
Блестит, сверкает, улыбается и меня радует... :D
Молодец! Результат покраски радует.
Andrey1992 сказал(а):
Красиво получилось, даже очень, но подфарники я б родные поставил и перемычку между клыками снял :D
По поводу перемычки можно согласиться с автором - она в принципе предусматривалась изначально и функциональна . А вот подфарники выбиваются из стиля . Горизонтальные линии облицовки подразумевают и горизонтальные линии подфарников . Круглые фары в сочетании с горизонтальными линиями создают определенный контраст . А добавление еще дополнительно круглого в виде подфарников - это как перебор .
На своей BMW тоже экспериментировал с заменой подфарников ( родных прямоугольников небыло , а у установленных от М 20 сгнил корпус ).У меня решетка аналогичная 2й серии М 20 .Ставил круглые различных моделей и прямоугольные . Переделал из ВАЗ 01 . Но самый оптимальный по стилю - это от М 20 . На многих 340х так и ставят . Ко всему прочему это и еще ровесники . Да и з .части от М 20 было проще приобрести .
Конечно автор волен поступать , как хочет Но мнение стороних наблюдателей , думаю , ему не безразлично .
даже не смотря на ощущение , что нижний ус ушел вниз от контакта с ободком, обратно ставить победовские видимо уже поздно. Как по технологическим, так и по психологическим соображениям! :)
Прибалт
Спасибо всем за отзывы.
Поначалу подфарники меня слегка огорчили, но затем вроде бы и привык к ним, уже и нравятся.
Да и отверстия под эти подфарники не хотелось заваривать....
Хочется по-быстрее сделать и из гаража выехать.
Затем меня ждет вторая победа, у неё уже подфарники будут родные... :
После покраски трудно найти какие то соображения устанавливать родные фонарики , да еще что то там заваривать ...Но на новой фото все смотрится в стиле ...
Прибалт
Внутри на данном этапе пока ещё вот так :
Внутренние обшивки дверей не сохранились.
Также не сохранились хромированные направляющие центральные перемычки, которые стоят посередине боковых стекол.
Придется искать все четыре двери в сборе, в хорошем состоянии...., ЭХ...!!!
Отсутствие панельного пластика не пугает, ибо буду покупать новодельный.
Как тут уже говорили сперва ставится пластик а потом приборка.
Блин, вот у меня машина так же мастикой была намазана внутри, а под ней такой ужас оказался.... У тебя днище, надеюсь, хорошо обрабатывалось?
Прибалт
Мне с днищем повезло...., обрабатывалось нормально....
Только сохнет долго.
Пришлось в бокс промышленный вентелятор ставить для обдува....
Прибалт
Вот один из доноров ( без доков ), который сильно помагает довести Победу к нормальному состоянию....
Слегка жаль его...., но зато не пошел в утиль, а дает вторую жизнь моей черной Победе...:
vovan
Пора заводить тему наши Победы в движении -а то всё картинки ...картинки
hippon
Сергиев Посад
что то моторчик грязный и не покрашен.. будете красоту доводить?
Прибалт
Конечно буду....
Работы ещё очень много !!!!
Главное, что я завелся...., выехал из гаража и не заглох.....!!!
Прибалт
Что-то не получается видео на форум загрузить....
Функция ЮТУБ не работает....
Уважаемые Админы !!!
Помогите !!!!
Кнопка "ютуб" прекрасно работает. Вставьте просто ссылку на ролик без использования этой кнопки -- я отредактирую сообщение так, чтобы было видно сам ролик.
Прибалт
Ссылка в передыдущем сообщении.
Пользовался функцией " Предосмотр ".
Видео на форум не загружается....
Вся надежда на редактирование Уважаемых Админов....
Посмотрел ....
Прибалт
Сегодня разбирал победовского донора.....
Сломал весь китайский инструмент...., не откручиваются болты, гайки, саморезы...
Вроде и ВэДэшкой обработал и отбойной отверткой пользовался....
Завтра решил купит профессиональный инструмент.... для разборки....
