Реставрация Газ-21 (3 серия )
malkar-ebze
Всем здравствуйте! )
Есть автомобиль , со слов хозяина 1968 года выпуска. Цвет вроде белый ( не различить под пылью ). Кузов очень хорошо сохранился.Места крепления рессор и траверс не проваривались ни разу. Машина обошлась в чисто номинальную сумму..Впрочем, это и не столь важно. На данном этапе интересует вот что - стоит ли снимать полностью родную краску и грунт, так как машина будет красится ( в цвет, аналогичный первоначальному ).
Как быть с прокладками крыльев и резинками багажника-дверей-стекол ( вроде, идут от многих сов. авто ) .
если красить нормально то все нужно снимать. прокладки все есть в продаже.
Димка
Ростов на Дону
Привет! Сначала стоит посмотреть родную краску, и если её можно сохранить, тогда оставлять, ценность такой машины гораздо выше, как коллекционная, так и эстетическая.
как сохранить если красилась и будет краситься?
malkar-ebze
можно ссылку на прокладки ? вариант сборки без прокладок возможен? Или кузов будет принимать больше вибрации ?
http://retroparts.7910.org/index.php?cPath=31_38
malkar-ebze
Krest сказал(а):
Напомню о существовании сайта http://www.gaz21.ru
Уважаемый администратор форума, о существовании сайта известно, просто не хочется метаться с форума на форум.
С уважением.
где положены прокладки нужно ставить если ни где нет то делать самим из резины.
Димка
Ростов на Дону
Есть автомобиль , со слов хозяина 1968 года выпуска. Цвет вроде белый ( не различить под пылью ). Кузов очень хорошо сохранился.Места крепления рессор и траверс не проваривались ни разу. Машина обошлась в чисто номинальную сумму..Впрочем, это и не столь важно. На данном этапе интересует вот что - стоит ли снимать полностью РОДНУЮ краску и грунт, так как машина будет красится ( в цвет, аналогичный первоначальному ).
Я это имел ввиду.
malkar-ebze
Насчет красилась ли - на знаю ничего..А вот насчет сохранения родной краски наслышан..многие истинные ценители говорят, что это наилучший вариант.
АНДРЕЙ 111 , спасибо за линк)
ECE
Москва, Коптево
retroparts.7910.org
