Ремонтные размеры
Киньте кто нибудь ремонтные размеры блока и вала. А то затеял капремонт,а размеры дома отыскать не могу... :(
Вал- диаметр коренных шеек- 63.75,63.5,63.25 и четвертый 63.00 до минус 0.01мм
диаметр шатунных шеек-51.25,51.00,50.75 и четвертый 50.50 до минус 0.01 мм
Ремонтные размеры блока нет,есть ремонтный размер поршня. Диаметр варьирует, поэтому поршни сортируются на размеры, например от 82.48 к-т до 82.54к-т Блок растачивается под размер ремонтного поршня.На днищах поршней ремонтного размера выбивается диаметр юбки поршня.
При расточке зазор юбка-цилиндр должен быть не менее 0,03 мм.
Спасибо!!!!! :D :D :D
