Ремонт тяг управления коробкой передач
Vlad163
Самара
Други!!!Подскажите кто как устранял люфты у этих тяг?Отмыл их, отчистил:шатается, люфтит всё и вся.Проблемные места указал стрелками.Выработка не только в отверстиях, но и на самих тягах.Как их восстанавливать?Наваривать тяги, но их потом не обточиш как надо, Наваривать отверстия, но где гарантия, что потом их просверлишь как надо?Подскажите кто какими способами устранял данную неприятность?
Роман Тарачков
я отдавал этот узел токарю, он наваривал тяги и потом обтачивал, люфтов нет, шайбы и пружинные шайбы я купил в колёсах истории, ну а где выработка в пальцах - рассверливать отверстия и под них вытачивать новые пальцы. мне правда токарь не очень попался, думаю при установке узла на машину придется поработать
Я делай подобный ремонт, всё можно сделать очень просто если есть любовь к нудным работам.
расзитые отверстия в "куриной лапке" надо заварить и просверлить знаво, лучше по кондуктору.
рабочую часть тяг надо тоже обварить по кругу и обточить напильноком максималньо точно.
Кстати если отвестия в "куриной" лапке не силньо разбиты то можно просто их немного разсверлить а тяги побольше обварить.
не лишним будет так же приваритьв районе изгиба толстые шайбы, огда тяги во время работы не будут перекашиваться и будут работать строго в плоскости. При этом нужно положить пакет регулировочных шайб чтобы небыло люфтов. Тогда всё будет чётко.
aviator
Куриные лапки лучше рассверливать,разворачивать и ставить бронзовае втулки.Подобный механизм (подрулевое переключение) стоит на ранних грузовиках авиа,так вот из опыта ремонта-тяги,что были не наварены ,а напаяны латунью ходят существенно дольше.
Большой_брат
Немного не по теме: смотрю на фото и думаю, до чего ж сложная система переключения у Победы, на 21-ой все таки в разы упростили
И что? :D
Латунью сможно обпаять сврху тонким слоем, но форму надо всё равно придавать сваркой.
Большой_брат
И что? :D
Просто выразил мнение)
А если по теме, помню хотел как-то восстановить резьбу в пере от передней вилки мотоцикла, так местные токари сказали, что не возьмутся точить сварку - слишком твердая, за резцы побоялись. Так что я за втулки из мягкого металла
Vlad163
Самара
Спасибо!Толстые шайбы приварить сюда?, а регулировочные шайбы подкладывать с другой стороны?
Vlad163
Самара
Если ставить бронзовые втулки на куриные лапки, то в принципе можно из бронзы выточить и на тяги что-то типа трубки в размер со втулкой по наружке и с тугой посадкой одеть на тяги.Вот только бронза не мягкая для такого?
Да всё верно )
Nickolay
В механике существует понятие "пара трения". Это когда контактируют два разнородных, прежде всего по твердости, материала, один из который сознательно отдается на износ. Тогда заменять по мере износа придется только одну деталь, а не обе, как предлагает Vlad163. Герман как всегда прав, предлагая установить в лапках бронзовые, а лучше латунные, втулки. Латунные прутки, изготовленные прокаткой-волочением, поставляются в полутвердом состоянии.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
У меня тоже все люфтит... :cry:
Люфтит у всех н оу всех по разному.
Vlad163
Самара
В общем поискал я сварщиков-токарей(чтоб в одном месте и заварить и растачить) - не получилось.Все давали дельные советы типа "и так всё будет работать", " не про ще ли купить новые". В общем купил в УАЗовском магазине резинку со втулкой от УАЗа.Диаметр втулки в начале 10мм, в конце около 11мм(там где шляпка).Взял сверло на 9мм, рассверлил разношенное отверстие.Затем его же рассверлил сверлом на 10мм.Получилось вот так.
Vlad163
Самара
Вставил втулку в отверстие и забил молотком.
Vlad163
Самара
С обратной стороны надел шайбу, которая к этой УАЗовской резинке прилагалась.Осталочь только подрезать втулку и расклепать с обратной стороны при помощи шарика от подшипника.Что и было сделано.Фотоаппарат сел сделать фоту не успел.В общем скажу, что сидит втулка крепко.Внутреннее отверстие УАзовской втулки по диаметру равно диаметру тяги от Победы.Вот только все равно хочу спросить уважаемое сообщество может что не то делаю, может варить надо?Смущает что стенки втулки тонковаты, хотя такие же втулки стоят с обратной стороны тяги и их не перетирает и не утончилась ли стенка отверстия после рассверловки до разрушительного минимума.
Ремонтные пальцы в продаже давно, достаточно рассверлить и развернуть отверстия под больший диаметр и установить новый, ремонтного размера, палец.
Фото viewtopic.php?f=13&t=6296&start=0#p69698
Vlad163
Самара
Фото http://pobeda-club.ru/viewtopic.php?f=1 ... t=0#p69698
Про ремонтные пальцы понятно, только у меня отверстия в самой куринной лапке разбиты.Их диаметр как раз и восстанавливал таким методом.В эти отверстия вставляются тяги.
