Ремонт рулевого редуктора... Help!
Люфт на валу разобьет сальник. На 24 вал удлинили , что бы уменьшить изгибающий момент.
Реакции: Jolly Roger
Когда я перебирал свой редуктор мне повезло-втулку мне трогать было не нужно, завенил только вал сошки. Мне вот что интересно-втулку надо разворачивать так, чтобы обеспечить соосность с верхним подшипником, а как это сделать я честно говоря не знаю. Если просто пройти разверткой, можно не попасть соосно и втулка будет работать не всей поверхностью.
Прежде чем втулки менять , примерьте новый вал сошки в сборе с подшипником и верхней крышкой. Суете его в корпус и затягиваете винты. Если вращается и не закусывает, и нет биения бокового, втулку можно не трогать.
я вот понял.. даже если это и не конвеерное восстановление, все равно приходится мутить разные приспособы...для выдерживания соосности нужно делать специальную приспособу... я так делал направляющую для прогонки втулок шатунов, без нее никак (((
есть конечно вариант ) точите большую втулку- прессуйте, в ввиду захода внатяг выберется зазаор, но нужен точный расчет!
А мы в молодости на ГАЗонах через втулки шкворней после запрессовки прогоняли шарик от шарикоподшипника размер которого соответствовал размеру шкворня . И размер точный получается и металл втулки уплотняется от шарика что тоже дополнительный плюс . Остается только шарик найти подходящего размера .
Шарик да, тоже тема. У ГАЗона 53 случайно не 32 шкворня? От него приблуда должна подойти к редуктору рулевому.
Для соосности их бу крышки редуктора можно сделать направляйку для развертки но это тот еще гевор. Плюс надо болты вытачивать специальные чтобы ее точно фиксировать.
размер не помню . Мне кажется втулка запрессованная в корпус уже будет отцентрованна по отверстию корпуса . Пробил шариком и все . Главное найти шарик подходящего размера .
Не. Там во первых довольно приличное расстояние до верха, даже незгначительный увод будет чувствоваться, а во вторых кто сказал что корпус идеально отцентрован))) Его ж не немцы детали.
т.к. втулка тонкостеная ее может повести! надо иметь это ввиду!
Напрасные переживания с соосностью, у развертки длинный заход, получается нормально.
Шариков нужного диаметра нет в природе. Я приваривал шарики к стержню и протачивал, например для втулок шкворней и удлинителя КПП ГАЗ две штуки- 1-я и 2-я.
В литературе встречал фразу типа - пройдите втулку брошью, возможно это и есть брошь.
Старый вал сошки тоже хороший инструмент для обработки втулки.
Гладкая брошь называется это хренота. А вал кстати да, если его еще на манер развертки немного болгарочкой доработать.
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Доброго всем времени суток!
Прочитал все страницы но так и не понял до конца... Мне пришлось разобрать рулевое, червяк изъеден, ролик болтается в подшипниках... Так это всё хозяйство можно заменить (червяк ГАЗ-24 - 3110, ролик с валом сошки от УАЗа (короткий)) или всё же нет... И тут обсуждался вопрос о пробковой набивке, а она тоже от УАЗа подходит?
Червяк , да 21= 24, ролик и вал 21-е, от УАЗа больше.
Пробковаю набивку я в Москве не нашел, ни в Лорде, ни в ЮП ее не было. Поставил туда обычную резинку, засунув ее в старую обойму.
мартынов александр
донецк
я не пойму зачем заниматься тонкими материями. я один раз перебрал рулевой- через время чуть не убился. по победе рулевой -21 один в один только вал и труба 21 чуть короче . на сегодняшний день найти новый на 20 не проблема на форуме полно у меня 2.
Jolly Roger
СПб
А, что с ним случилось, из за чего вы чуть не убились? Расскажите, будет полезно знать всем кто перебирает, что бы избежать похожей ситуации. Спасибо!
мартынов александр
донецк
все гораздо проще- видимо после сборки для бу редуктора не учел что выработка на червяке по центру больше чем на краях а регулировал люфт по центру как на новом .при выходе на края не сразу но раздавило шарики в ролике сошки.в итоге после заезда на эстакаду руль у меня жил своей жизнью. не вижу смысла лепить из современных деталей- г делает не только китай . а из старых собирать- уж лучше поменять редуктор в сборе 20 21 -их полно.
Так он должен был закусывать в крайних положениях тогда, если дело было в неравномерном износе червяка. А новых по доступной цене я не видел. 15000 и все дела. Так и хотелось этому перекупу этот редуктор валом....
Реакции: сашок8
В паре двухгребневый ролик- червяк наименьший зазор по центру червяка, с выходом ролика на края червяка зазор только увеличивается.
Если развалился ролик, то он и виноват, часто трещины есть, едва заметные, все рассматривать через лупу.
