Расскажу свою "Ласточку"! Делать, так делать!!!
Makc
Донецк
Re: Расскажу про нашу "Ласточку"
Во прикол!
А что на обратной стороне девайса? Как он закреплен?
Славик и Димон
Makc сказал(а):
Во прикол!
Да ничего, ни производителя, ничего. Закреплен на торпедо....
Обычный электронный амперметр, что вы к нему привязались... Я же писал раньше.
Там он только показывает, сколько А выдает генератор (акумулятор разряжается или заряжается).
Интересней девайс под иконостасом. Из салона, вращая ручку, регулируешь угол опережения зажигания!!! Вот это вещь...
А покажи этот дивайс с ручкой вращения угла зажигания плиз :)
А прибор судя по всему конца 80х, или позже, даже в этом не сомниваюсь.
Славик и Димон
это все из одной серии. она на первых фото видна (под облицовкой радиоприемника, наполовину закрыта рулем). Вращаешь ее и резко ощущаешь, как изменяется работа двигателя... Стабильние всего, когда выставлено на+10
Chocoladorro сказал(а):
я бы оставил. этот прибор - мега. я не верю что он из 60-х. или же это секретные наработки. в моем понимании 60-е в электронике, это яшик с лампами.
Нам в МАМИ курс "Системы питания бензиновых двигателей" читал дедушка Георгий Павлович Покровский, так он в 60-е годы на свой 402-ой "Москвич" сделал электронную систему впрыска!!! :D
Славик и Димон
В 64-м на ГАЗ-21 ставился инжектор!!! Правда, дальше опытных образцов, как и всегда в нашей стране, не дело дошло(((( :(
Как раз разработанный при участии Покровского! Там в карбюратор К-22 вместо жеклёра с регулировочной иглой была вкручена форсунка, а поплавковая камера вообще отпилена... Так же в то время они делали впрыск и на ЗиЛ-130, но увы, дальше экспериментов дело не пошло... :cry:
Славик и Димон
ВО КАКУЮ ШТУКУ НАШЕЛ!!!
ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!!!!!!!!!!!!!
А я думал, что в гараже разбирались и нашли :D
Славик и Димон
Нашли в гараже, но не у меня :D
Сейчас разберу, посмотрю, в каком состоянии и буду оешать, куда его. На запчасти или на машину про запас оставить...
Раздраконивать на часьи я его не стал бы, собранный он меньше места занимает :wink: А вот вскрыть и померить цилиндры все же желательно.
Славик и Димон
Спасибо за совет.
мотор конца 56 года?
Славик и Димон
нет, судя по номеру раньше.
У меня стоит на машине двигатель 20 204***
А там 20 100***
ХЗ, какого года, но раньше. А почему Вы решили что он 56-го?
по креплению воздухана.
Славик и Димон
Девайс! По многочисленным просьбам читателей))) :)
Вот теперь всё хорошо видно :wink:
Славик и Димон
Когда вращаешь ручку, сразу чувствуется как изменяется работа двигателя. В начале осени лучше всего при при угле 7-8 градусов работал, сейчас при 10 с небольшим... Это, я так понимаю, из-за температуры воздуха.
Скорее всего. вообще интересная приблуда, она не может там быть просто сама по сибе, если регулируется опережение зажигание электронным способом то и само зажигание должо быть как минимум с электронным блоком управления то ест ьконтактно-транзисторное... ищи блок :)
