РАДИО
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Когда купил "Победу", установлен был этот приёмник. Вопрос: Победовский или нет? Завтра буду частично разбирать панель, посмотрю год выпуска.( а-м 1953 г.в.). Если нет, как выглядит родной?
Димка
Ростов на Дону
Приёмник не родной,родной А8,да и на автомобиле Вашего года приемника быть не должно с завода;)
Это -- москвичевский (-403, -407) радиоприемник А-12
Настоящий Победовский радиоприемник выглядит так:
Фото взято с http://www.rw6ase.narod.ru/a/awto/a8.html
Приемник от ранней ГАЗ-21.
Приемники ставились и на машины до 1955г, но выборочно. Антенна могла располагаться на стойке между ветровыми стеклами.
soulivefan
Архангельск
пардон,что не в тему,но что это за окантовка ветрового стекла такая странная?Хром? Видимо самопал?
Не, Костя, это не с ранней 21ой, там все равно было 5 кнопок, я раньше тоже так заблуждался. Это Космич 403 и компания.
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Приёмник установлен на заводе без сомнений, меня с начала смущало то, что по признакам, таким как приёмник, антенна, и некоторым ещё, а-м должен быть примерно 1955 г.в., по документам же он 1953, там где есть год вып., чаще встречается 52-53 гг.и антенны с приёмником в моём случае вроде быть не должно...
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Не знаю, самопал, нет, но окантовки в хроме по кругу.
а в чем собссно уверенность в заводской установке приемника? Ложемент точно колхозный, да и сетка под иконостасом не просматривается... Не завод, этт точно.
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Завтра разберу, отсниму, отчитаюсь :wink: .С приёмником уже понятно, не наш...Я фото увидел, вспомнил, как победовский в жизни выглядит, и вспомнил где встречал, правда давненько.Тоже завтра выясню. доступно ещё или уже под прессом.
все понятно - машина 53 года выпуска, но была замена кузова в 60-х годах прошлого века. Торпедо уже трешкино, вот и антенна стоит. а приемник вколхозили от Москвича, ибо родного не положено, а хоцца... :lol:
А как выглядел приемник, ставившийся до 1955 года опционально?
Димка
Ростов на Дону
Скажите как отличить торпедо третьей серии от торпеда второй?
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Присоединяюсь к вопросу.
если Евгений не против - уточню за него,на торпеда второй замок зажигания утопленный,на фото хорошо видно неутопленный замок .
Димка
Ростов на Дону
Благодарю Вас!
>Юрий<
г. Челябинск 74ru
Снял, познакомился. Данный девайс носит имя А17, год рождения 1960. Вот. Полагаю всё ясно. Спасибо всем.
wolf-gaz21
Харьков
www.gaz21.com.ua
Приемник не родной.
автор темы прав- А17- устанавливался на Москвичи 407 и 403(о последнем утверждать не буду).
На 402- и ранние 407 ставились приемники А-8(М).Отличаються от победовского А8 внешней облицовкой.
Ранний приемник 21 Волги А9- значительно крупнее.Имеет 5 кнопок- как и А-12 и А-18.
Спасибо!
Видел что-то подобное на 21-й - значит самогпал! :?
