радиаторы на Победу
alex56
Господа, кто сталкивался с проблемой взаимозаменяемости радиатора и радиатора печки на Победу? Родные после капитальной промывки потекли как решето. в магазах похожих на могу найти. Заранее Спасибо
У меня стоит радиатор от ГАЗ-69 - по ширине и высоте подходит; правда, углы верхнего бачка у него обращены не назад, а вперед и для них в обтекателе пришлось вырезать окна. Видел также Победу, на которой стоял какой-то вазовский радиатор. А может, имеет смысл просто к меднику обратиться?
alex56
медник отказался категорически. только на радиаторе вылезло 17 свищей. все было залито то-ли горчицей то-ли горчичным порошком. причем не текло. а после очистки......... а из современных подходит что-нибудь?
Лучший вариант,сделать новая трубчато ленточная част и поставить родной победовский верхний и нижний бачок.Я так делаю.Каждый производитель можно вам ето сделать.
Krivass
Мне стыдно за наш автопром, но хочу разъяснить уважаемому Победоводу состояние дел. Дело в том, что за смутные времена с начала 90-х до сего дня канули в лету умельцы, токари, фрезеровщики, жестянщики и прочие мастера. Невыгодно стало не то что радиатор по новой сделать, а даже сход-развал выставить. Да и некому. Сейчас по автосервисам в основном пацанюры сидят недоделанные. приходишь к нему с проблемой - чтото в передке стучит например. Он глубокомысленно чешет репу и изрекает "стойка. Менять." Про КПП спросишь - "менять" отвечают. И так во всем. Это я про мерсики и опели всякие, а с ГАЗ-21 и тем более с Победой можешь и не подходить - морды воротят. Может быть появятся еще настоящие мастера, которые смогут и коробку перебрать, и радиатор запаять, но пока увы... :(
- в правую руку берешь фен, или горелку, в левую олово и канифоль, да паяешь!!!
- радиатор вроде как подойдет от газ-51 или 69 - но эт не точно (я по памяти говорю, относительно маркироваки своего старого радиатора, который уже Валере подарил...) - надо Вам уточнить найдя соответствующие радиаторы
Krivass
Так я сам все и делаю. И паяю, и коробки перебираю, и ходовую мастерю... А вот варить ка следует не умею. И красить. А спецов по выготовлению кузова, да еще и Победовского, не найти... Это наша беда, много чего можно было бы специалистам доверить если бы они были. :cry:
Совершено верно,однако к сожалению не всегда!
Запаять трубка возможно , только если свищ внешне и немного сбоку.Если свищ изнутри,можно сделать только одно,срезать и запаять трубку.Ета трубка уже мертвая.А если свищ на трубка от серединный ряд,дело в два раза хуже.Что-бы осигурить доступ,надо срезать и умертвить здоровая, соседная внешная.При 17 свищей медник отказался коректно.При наличие на 5-10 мертвых трубок,етот радиатор уже условно годный,для каждый дневное использование непригодный.
Подходить радиатор ЖУК/Ныса.В отличие от победовского, верхний патрубок,находится не в центре,а слево.Надо поместить патрубок в центре или поставить изгибнутый шланг.
Михаил Петрович
москва юго-запад
У меня в деревне есть основной и салонный радиатор,могу привезти,вроде даже не один.Пишите в личку.
