Пропала зарядка, грешил на реле, поменял реле не помогло. Перебрал генератор, все норм. Как проверить генератор на роботоспособность? И что может быть если генератор работает?
Для начала нужно проверить работоспособность генератора в режиме ел двигателя.Корпус с отрицательной клемой АКБ,зажимы Я и Ш с положительной.Якорь следует вращатся по часовой стрелке быстро и равномерно.
