Прокладки под свечи 18 мм.
Собственно так вышло, что родных свечей у меня целая коробка, и все почему то без колец...
А те кольца что были, из-за большого количества снятия\установки пришли в негодность и пропускают. Посмотрел NGK- 1000 рублей штука, дороговато.
Колечек на 18 отдельно что-то не нашел.
Допустимо из меди шайб наточить на замену и после отжига поставить? Или проще ввертыши и нормальные свечи?
vavan.k
Ангарск
Из наших свечей, при небольшой токарной доработке, получаются прекрасные ввёртыши.
Да ввертышей настрогать не проблема, и материал есть и станок.
Хотелось в родне оставить, но видимо дешевле видимо перейти на другой типоразмер свечей.
Я не знаю ответ на этот вопрос, но точить не стоит.
Правильней купить если надумаешь.
Тут ТОЛЬКО МЕДНЫЕ любого размера и толщины.
дещёвые.
Доставка по Москве у них 250 руб. на следующий день.
Но почему-то на всех свечах, колечки не медные.
тут на 18, разной толщины и наружного диаметра.
Реакции: Andrey1992
Да трубка была подходящего размера, отрезным ее покромсать милое дело за пару минут.
А так Кирелис хороший магазин, я там много чего брал и все было из того материала из какого заявлено.
Родные колечки полые внутри, и легко сжимаются, а вот хватит ли усилия обжать медное, вопрос. Или резьбу вытянет из головы....
Андрей я заказываю колечки под пробку масляную на субару, они как раз полые внутри для обжатия. Стоят в районе 50р. Можно подобрать нужный диаметр по каталогу, я думаю. При следующем ТО замерю диаметр.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Кольцо 50,0 я пробую купить на сайте М-8Т по 98,0 рублей , если интересно сообщу результат, конечно + доставка еще , если получится...
Реакции: Andrey1992
HistoriK
Химки.
Свечи на уфимском заводе выпускаются до сих пор. У меня в деревне в магазине з.ч они есть. Реализуются как для тракторных пускачей, стоят 110р.
Правда продаются без колец.
А вот это ближе к истине, спасибо, пошел искать в этом направлении.
После нескольких вкручиваний\выкручиваний, там , наверно, уже монолит.
Ну так то вообще по уму кольцо одноразовое. Но только не в стране, в которой народ заваривает чайный пакетик два раза. Да, и я то же так делаю)
Спасибо, но это наверное слишком хлопотно для такой мелочевки, попробую поискать на месте.
А что, прожатое кольцо уже не выполняет своей функции? На спортивные двигатели и под ГБЦ не ставят прокладку.
П.С. Свечи не колеса, усилие не такое же надо прикладывать.
П.П.С. Если кольцо целое, хоть и прожато, газы не будет пропускать.
