Прокладка коллектора
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
Отрегулировал клапана на своей красавице. Стал ставить коллектор, а новой родной прокладки нет. Старую ставить нет смысла - уже обжата. Порывшись в закромах нашел две новые прокладки полностью идентичные оригинальным, но за "маленьким" исключением - отсутствуют тонкие перемычки между соседними отверстиями впускного коллектора. То есть в родной прокладке имеется отдельные четыре отверстия под впускной коллектор, а в этих только два широких. Все остальные размеры точно совпадают. Подойдут ли данные прокладки для установки на родной двигатель или надо искать родную? И от чего эти прокладки?
P.S. Сегодня был в "ЮП", прокладок нет...
Krivass
А из поронита чуток погемороившись не пытался вырезать?
S.W.A.T.
Прокладка термостойкая, с асбестом, т.к. уплотняет одновременно и впускной и выпускной коллектора. Паронит прогорит на выпускном коллекторе.
Krivass
Хм... А паронит разве не из асбеста делают? :shock:
Димка
Ростов на Дону
Можно и из паронита,но специального,на вид в нём вкрапления медной стружки,продаётся в авто-тракторных магазинах.
S.W.A.T.
Так все-таки подойдет моя прокладка с совмещенными окнами впускного коллектора или нет? Ведь при ее постановке обязательно образуется щель между соседними впускными каналами, будет ли она как-то влиять на работу двигателя или нет?
Ответить на вопрос однозначно без проба непросто.В родне на ГАЗ 21 именно такая прокладка,два широких под впускной колектор. Фазы разпределения однозначно не мешают.Форма колектора между ГАЗ 20 и ГАЗ 21 похожая,но неодинаковая.Как отражается это отличие , или не ,сложно сказать.А эти прокладки по случайности не 21-е, они не полностью идентичные родным ,но размеры близки.
S.W.A.T.
Мужики (и дамы), я сгораю от стыда! Вчера хотел поставить одну из этих прокладок и оказалось, что они не подходят! Они длиннее родных, примерно, на 1-1,5 см. Из-за малого отличия в размерах я и спутал их с победовскими. Очевидно, что эти две прокладки от 21-й. Прошу прощения у всех, кто откликнулся на мою проблему и кого я по незнанию ввел в заблуждение!
