Продам руль 2 серии и кнопку сигнала 3 серии
ALEX157
Ижевск
Руль 2500 р. Пластик родной не новодел.
Кнопка 500 р.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Re: Продам руль и кнопку сигнала 3 серии
ой, а судя по хромированным спицам у вас баранка не третьей, а второй серии. Спицы третьей серии должны выглядеть так
по отдельности баранку и кнопку не продаете? меня только баранка интересует. если да, то можно в личку цену.
Олег 27
г. Хабаровск
Забираю, отписался в личку :))
Николаев
Ярославль
А ведь коллега прав, руль-то второй серии......
maximus23
Челябинская обл.
не все стремятся к оригиналу, да и руль второй серии с кнопрой от третьей, мало кто распознает, главное что состояние приличное.
Интересно, как кнопка прикреплена к рулю. Потому что держать ее просто должно быть просто нечему, нужные отверстия для крепления у руля второй серии отсутствуют.
maximus23
Челябинская обл.
на фото наверняка это все хозяйство просто приложено одно к другому, но если данный руль был ранее установлен с сигналом от 3 серии, то наверняка существует альтернативный крепеж. Автор, - фото руля без кнопки сигнала в студию :)
да так же как и у ЗИЛ 130,УАЗ, ГАЗ 515, 52, внутри кнопки есть приливы, которые цепляются за резиновые выступы у круглого кронштейна под гайку рулевого колеса. Кнопка подпружинена, снимается проворотом на 30 градусов для выхода из зацепления выступов, расположенных под 120 градусов. Надо сканировать каталог, будет все видно наглядно.
У Артема уже все отсканировано:
-=bolt=-
www.retro34.ru
так это же крепление кнопки второй серии, а на третьей серии крепление идентично?
вопрос к ТС баранка реставрировалась?
на фото обведены места - это артефакты фотографии или место не обработано после раставрации. можете подробные фото этих мест сделать?
Нет, на третьей серии крепление другое. Сфотографирую при случае.
Николаев
Ярославль
Да конечно руль реставрировался. Это видно невооруженным глазом
ALEX157
Ижевск
Прошу прощения за техническую неграмотность руль действительно от 2 серии.
Пластмасса родная и сохранилась очень хорошо только её надо чем-то обработать чтобы не старела.
-=bolt=-
www.retro34.ru
ALEX157
Ижевск
-=bolt=- сказал(а):
так баранка реставрировалась или нет?
Не реставрировалась. Снята с машины донора.
Кстати пластик приборки с этого донора стоит на моей ласточке и на вид как новый.
Интересно отчего на одних победах он сыплется, а на других сохраняется как новый.
Я бы кнопку купил, как быть с пересылом?
И еще - там только кольцо+пластиковая вставка или еще механизм. Интересует Вставка и механизм.
ALEX157
Ижевск
Дома нашлась родная кнопка руля с крепежом.
Обновил фото в первом посте.
Николаев
Ярославль
Так что с кнопкой на 3-ю серию продаете? Если до меня ни кто не взял, то бронирую
Уважаемый Илья Николаев, я написал что купил бы кнопку вчера :D
AleX 157, можете выслать конку от трешки в Москву(Стоимость пересыла с меня). Подробности в ЛС.
ALEX157
Ижевск
Извините от Вас ЛС не было.
Товар забронирован Ильей Николаевичем.
