Проблема с генератором
Ставрополец
Ставрополь
В Победе всю проводку собрали под плюс по проводам, минус на кузове. Генератор рабочий (проверено) модель Г-108. Не получается перемагнитить его, пользуясь советами из темы про переход с минуса на плюс.
Что делать, нет зарядки?
Для начала нужно проверить работоспособность генератора в режиме ел двигателя.Корпус с отрицательной клемой АКБ,зажимы Я и Ш с положительной.Якорь следует вращатся по часовой стрелке плавно.
Ставрополец
Ставрополь
Все это делалось, якорь вращается
igor86
С-Петербург
Было нечто похожее. Я соединил клеммы якорь и шунт одним проводом-пустил на лампочку, второй провод с лампочки кинул на массу. Пустил двигатель на малые обороты- лампочка загорелась, следовательно генератор рабочий. дальше стал смотреть реле- регулятор- проблема оказалась в нем. После замены все стало работать как надо, плюс, как оказалось, был плохой контакт реле- регулятора с массой.
Ставрополец
Ставрополь
Реле прозванивали и даже меняли результат тот же.
В литературе рекомендуется отсоединить от реле-регулятора все все три провода, пустить двигатель на обороты немного выше холостых, и соединить провода вместе. Если зарядка пошла - дело в РР. Может быть контакты окислились...
Мне тоже похоже скоро такое предстоит. Делать думаю лучше вдвоем, один смотрит на амперметр, другой соединяет провода. Если чтото не так, можно все сразу разъединить.
Ставрополец
Ставрополь
Переделал электрооборудование на + на кузове, зарядки все равно нет. Машина заводится без проблем. Дальше реле зарядка не идет. Может черный провод от реле неправильно подсоединен, куда его надо подключать?
К амперметру.
V
v2115vaz
Guest
Может диодный мосты выбило?
