Проблема: бензин не поступает в цилиндры.
полностью согласен, но чистить не хотелось и новые использовал, но потом кучу прокаливал в печи
В печи надо аккуратно прокаливать могут потом совсем неработать, на моторе сверху искра может пробивается как то , а когда вкручены под давлением искра пропадает.
вячеслав гненный
Луганск
Всем привет. Нужен совет.
Ситуация такая: бензин не поступает в цилиндры. При том что карбюратор качает бензин во впускной коллектор. Искра есть.
То есть, сняв карб вижу что в впуском коллекторе "лужа" бенза которая ни куда не идёт и не поступает!
Здравствуйте.У меня была такая проблема-бензин в коллектор поступал,искра была ,свечи сухие но машина не заводится.Менял свечи,менял трамплёр,менял катушку- не помогло.Причина была в
переливе карбюратора.В поплавке карбюратора появилась трещина и он набрасля бензином и не работал.В коллекторе есть заглушка,если её открутить и оттуда выльется пол литра бензина значит переливает карбюратора.
Автор по моему вообще в терминах не алле..
И помогать делать аборты по телефону....)))))
Как знает так и объясняет, и главное не стесняется спрашивать,за это молоток вдвойне,
другое дело реакция на это.
(сегодня пол мира по телепону и рождается и умирает)
Реакции: serGS
Дмитрий из Липецка
г. грязи
у вас делов, что бы разобраться, на 20-30 минут, если руки и голова есть. Если нет, продайте победу и купите современное говно( что бы не копаться)
Спасибо за совет) очень дельный)
JW4
Ну так, каковы успехи? Всем советчикам же интересно что удалось выяснить.
Такое впечатление, что пересос бензина. Об этом говорит наличие бензина в коллекторе. Откуда взялся ? При неисправной системе зажигания, двигатель не захотел заводиться, но бензин то исправно поступал. Автор считает, что свечи сухие. А он правильно оценивает их состояние? вопрос.
Снять свечи. Удалить бензин из коллектора-как писали выше. Можно попробовать поставить новые- лишними никогда не будут, или поставить заведомо рабочие.
Описание того, как образовалась проблема, и дает такую версию неисправности. Все предлагаемые варианты причин не могут произойти одномоментно, а проверка авто на их возможность опровергает наличия.
Спицифика карбюраторного двигателя в том, что можно переборщить с бензином, а после продувки цилиндров, наоборот получить недостаток его. А для пуска необходимо немного обогатить смесь. И если не поймать эту *золотую середину*, то и получаешь проблему с запуском. Иногда достаточно придти на другой день к машине и она сразу заработает. Многие это вспоминали из своего опыта. И вообще очень много правильного вспоминалось , но новичку это сложно уловить и осознать.
Реакции: Паппаруда
Если хлопнуло, то могло и прокладку выбить под коллектором.
Ustas 57
Орел
Ну что там,где продолжение увлекательной новогодней истории? Клапана не отвисли еще? Мож какой тряпок в коллектор засосало ненароком и он там все законопатил вот бенз и не поступает......... или кулачки распредвала осыпались нахрен,срезало напрочь их... и все в жизь не заведешь.... Вообщем нада думать!
Тема в верх, интересно же.
