про внутренний диаметр тормозных шлангов? -- какой он??
Вопрос про ВНУТРЕННИЙ диаметр тормозных шлангов . НЕ ТРУБОК.
какой диаметр на Победе?? и соседях\сородичах, возможно грузовых??
От чего, лёгкодоступного возможно подобрать, с самым большим диаметром??
Напомню, там давление до 100 атм.
Рукава, РВД, мне не подходят, там стальная оплётка, и они очень жёсткие.
И большого наружного диаметра.
Пока рассматриваю или трмозные или сцепления, которые держат давление.
мне-бы с внутренним диаметром, , примерно, 5-6 мм .
Как тормозные шланги реагируют с гидравлической жидкостью\маслом??
Насколко знаю, из собственных экспериментов, не все шланги авто, хорошо реагируют с ДРУГОЙ жидкостью.
Например, для кондиционеров, надо свои особые шланги.
Другие, просто разъедает.
Спасибо
понял. Значит, если в него втавляется штуцер, который обжимается гильзой, и у штуцера стенка , допустим 1 мм, то проходное получается, 1.2 мм??
От грузовых, не больше??
Вообще, проходное сечение потока жидкости в штуцере 2 мм. ГАЗ, лекговых и грузовых, УАЗ, даже ПАЗ и Урал рукав 3.2х10.5, разница в них только в длине.
Реакции: ORAS и алекса
Спасибо. Существуют-ли, чуть-чуть толще?? Может сцепление, ??
Надо тонкий гибкий до 100 атм. с проходным, 3-4мм .
Понимаю, что можно поставить 2 в параллель, но это, технически неграмотно
Гидралика на автовышках, кранах и промышленная, там рукава, с внутренней стальной оплёткой.
Они плохо гнуться. и самый малый, 6 мм внутри наружный диаметр получается 17-18мм, да ещё и гайки.
Был сегодня в двух крупных мастерских, по ремонту и изготовлению, РВД,
Ничего не смог подобрать.
Чуть мягче в системе автокондиционирования, но они до 50 атм, так заявлено.
Я не смогу конкретно сказать. Но все таки, заходи в магазин, торгующий запчастей для иностранных грузовиков и автобусов. Есть шланги сцепления, на ранних впусках Актросов гидравлическое переключение передач, кое что может пригодится.
Не ищи, нащёл сам.
-- правдо только про тормоза.
тут пишут, примерно 100 атм.
ОФФ--
Георгий, у Вас Яндекс работает??
Или ГУГЛ??
Или Своё, что-то??
Спасибо. Сейчас напишу.
