про велосипед
Chocoladorro
кто делал вдруг? налезет на ось советского взрослого звездочка задняя от аиста?
на вид она маленькая, скорость должна быть хорошей.
по идее в ссср унификация была.
lesnik
От Камы на Украину ставили, только со стопорным кольцом осторожнее.
Chocoladorro
посмотрел фото Камы, внешен похож на то что в наших краях зовут аистом. значит налезет. Спасибо.
а то купил на взрослый китайское, а там звезда огромная, крутиш и не едеш. хотя отцу нравится, типа он любую горку на ней берет и ноги не устают, а меня бесит эта тихоходность.
помнитса в детстве, видимо оригинальная советская звезда была маленькая, я гонял быстрее на нем.
люблю в теплый летний вечер велик.
ECE
Москва, Коптево
retroparts.7910.org
Подойдет, но разгон заметно станет тяжелее. Не советую толку ни какого, кроме сильной усталости. Ставили на таир от камы. Думали полетит))).
Забыл, при такой модернизации еще нужно будет укоротить цепь.
Лаврик 21
Поностью поддерживаю. Пробовал сам. Ничего кроме геморроя это не принесло. В итоге на свой дорожник поставил звездочку на один зуб больше чем штатная. Правда пришлось удлинить цепь, но это не проблема.
Nickolay
Может попробовать подобрать немного побольше ведущую звездочку? Изменение передаточного числа будет не таким резким.
Лаврик 21
Ведущие тоже все немного разные. Каждый велозавод ставил что то свое. Надо подбирать по месту.
Chocoladorro
а ход какой был при этом? что разгонятй сложно это да, я хоч затем, мне кажется что ход будет хороший. пару раз крутанул и снова летиш. а шас звезда незнаю скока зубов с указательный палец диаметром, крутиш как дурак бесконца.
Chocoladorro
ранее езда приносила удовольствие. а теперь лиш усталость
Лаврик 21
Без сомнения, если ездить всегда слегка под гору, ход будет намного легче.
