Потеря мощности на горячую.
Поль
Доброго дня, уважаемые форумчане! На дня решил прокатиться. Обычно езжу очень редко и недалеко, по гаражу и близ лежащим кварталам. А тут решил "помарафонить". Поехал на дачу, около 30 км. Все шло штатно. Примерно за два километра до финиша начала пропадать тяга двигателя. Еле заполз в небольшой подъем. За 500 метров окончательно встал и заглох. Попробовал завести - без результата. В системе Тосол. Не закипел. На тросе дотащили до дачи, закатили во двор. С момента того как заглох прошло не более 30 минут. Попробовал завести и о чудо! Работает и едет.
Пы.Сы.: вспомнил, что года два назад был такой же эпизод. Проехал около 40 км и встал. Через какое то время завелась и поехала.
Каков диагноз?
Реакции: Михель
На момент остановки ступицы или колесные диски трогал руками?
Если были горячие,то...
перебери главный тормозной цилиндр и рабочие,
зазоры "тормозная колодка-барабан"
ручной тормоз -регулировка после всех процедур,
зазоры подшипников ступицы.
Проверьте работу карбюратора и бензонасоса. Если клапаны бензонасоса стертые или покрыты отложениями, работа насоса ухудшается. Высокая температура еще больше ухудшает работу бензонасоса.
Другой вариант - богатая смесь. При нагреве она обогащается еще больше.
И третий вариант - при нагреве меняются параметры конденсатора. Проверьте искру в горячем состоянии и сравните с искрой "нахолодную".
Piloot1
Эстония Нарва
У меня было такое, в далёком 94 году. Встал на трассе, не знал, что делать. Дед какой то посоветовал. Мокрую тряпку на бензонасос. И поехал.
Новотны
Мск
В этом случае (паровая пробка) машина просто глохнет.
Реакции: Михель и Поль
Новотны
Мск
А при чем тут колеса и тормоза, если машина в итоге заглохла и не заводилась?:)
Это скорее всего бензонасос. Клапана не держит. Нагревается и пере пускает топлива обратно в бак. Можно попробовать положить на Бензонасос когда он горячий не качает мокрую тряпку если все проблемы исчезнут то точно это он.
Новотны
Мск
Каков диагноз?
мне кажется, что сейчас гадать можно долго.Когда заглохнет и не будет заводится, надо проверить подачу бензина и искру. Соответственно, искать причину либо в системе питания, либо в системе зажигания.
Реакции: Поль
ВладимирВ
У меня похожим образом моросил вариатор. Пропадает тяга, плохо заводится, вплоть до стрельбы из глушителя. После 20 мин. отдыха - все снова норм. Но на 5 - 10 минут езды. Попробуйте при таком отказе закоротить доп. резистор на катушке.
maxx1969
СЭМ прав...при данных вводных,это скорее всего бензонасос.
Причем при паровой пробке он не перестает качать совсем,но немного...чуть-чуть качает в поплавковую камеру.
Из за это го на холостых работать будет снач устойчиво...потом глохнуть.
Реакции: Поль
Всё верно. Греется бензонасос, и бензин в нём закипает и превращается в парЫ.
Мокрую тряпку можно модернизировать.
подведите к этой тряпке, штатную трубочку, от бачка омывателя, и нажав на кнопочку, водичка будет смачивать тряпку.
Хорошая тёплая погода, бензонасос греется, шланг направлен на тряпку.
В плохую дождливую погоду, бензонасос не греется, шланг одеваем на форсунки омывателя обратно.
Можно даже клапаночек поставить и переключать кнопкой, туда\сюда
Такая вот дедовская модернизация .
САм так ездил много лет.
Только тряпку не забудте, хорошо привязать медной проволокой , чтобы не улетела, на горячие части или под ремень, куда-нибудь не попала
Реакции: ORAS и Поль
Поль
Огромное спасибо всем! Начнем с тряпки)))
Тряпка не для постоянной езды . Мокрая тряпка нужна для определения неисправности бензонасоса на горячем моторе . Определить что это бензонасос . Можно ещё проверить клапана следующим образом : снять с карба щланг и дуть в бензонасос в сторону бензобака . Продуваться не должно совсем ( клапана закрыты ) . Если хоть немного продувается то это клапана не держат . Тогда точно менять или ремонтировать бензонасос .
Реакции: Поль
Поль
Еще раз спасибо! При нормальной работе бензонасоса, я так понимаю, такого явления не должно быть?
Такого не будет точно
Прочитал,первая мысль,что двигатель перебран и просто подклинил от нагрева.... Соглашусь вводные не понятны.
Реакции: Олд Джек
Адам Козлевич
г.Москва
Возможно виновник конденсатор на трамблёре.
На М62 он меня мучил пока не сменил. Симптомы были похожи.
