Пошив салона в Победу
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Доброго всем дня!
Разбираю тут на досуге диваны со своей "Победы" и заинтересовал один вопрос - в сиденьях используется вата, однако использовать её повторно невозможно ибо сильно грязная... В продаже хлопковую вату, в таких объёмах не нашёл, а покупать медицинскую - она прессованная, замучаюсь её щипать...
Стало интересно, кто что использовал в сиденьях заместо ваты, или же все её нашли в продаже? Поролон, боюсь, не долго проживёт...
ватин я использую))) я не спец, но он применяется в современных авто
Реакции: БЕГИмот и Andrei
Есть одёжный ватин, импортный. Именно импортный наши так не делают. он белый мягкий и аккуратно спрессован листовым полотном без прорех и мусора, отличная штука, Я бы сам такой стал использовать но уже пошил салон (((
Я при реставрации салонов М20 Победа использую ватин, мешковину и подкладочную ткань. Вариантов по производителю много , отличие и в составе и в структуре и в практичности использования. Я подобрал для работы максимально схожие с родным, чтобы не отдаляться от оригинальных технологий.
Город-то какой??
см. личку.
Andrei
А ещё такой вопрос. Я разобрал диваны, пружины все целые, есть сломанные диагональные пруты. На некоторых пружинах есть ржавчина. В собранном виде их не очистить. А как кто поступал с очисткой этого пружинного царства? Целиком в пескоструй, а затем красить?
целые все быть не могут. на передней спинке обычно поломанные, там где пружина входит в верхнюю или нижнюю трубу.
диагональные пруты изготавливать из пружинной проволоки 4,5 мм. зашивать в чехлы, потом устанавливать
Каркасы пескоструить, грунтовать, красить.
Andrei
Спасибо! Я не уточнил - разобрал пока задние диваны, решил с них начать
