Поршень ГЦС- нужен совет
саня64
Всем добрый вечер. У меня такой вопрос---на ГАЗ-м20 стоит ГТЦ и ГЦС совмещенные от 21-й "Волги". На днях посередине в горизонте лопнул поршень сцепления и я решил поменять его из такого-же совмещенного от 21-й. При разборе и визуальном рассмотрении оказалось, что внутрення часть поршня (в цилиндр -к манжете-чашке) с отверстиями плоская, как и в схемах от 21-й, однако разобрав такой-же "совмещенный" увидел, что эта часть с отверстиями на поршне выпуклая (к манжете-чашке). Коли делать не чего пришлось ставить и вроде все работает, но меня терзают сомнения в том, что выпуклой частью поршень при работе давит на манжету и долго ли она так проработает. Кто-нибудь встречал такие поршни ГЦС от 21-й и можно ли с этим поршенем работать. Спасибо.
саня64
Ну что, ни кто такого не встречал??????
саня64
с данным вопросом кто нибудь встречался???
Что за истерики? Вот так все и ринулись отвечать. На gaz21.ru спрашивал?
Поршень должен иметь плоскую поверхность. К ней прилегает шайба. А потом уже тарельчатый манжет.
П.С. Шайба не должна иметь острые края. Они появляются в процессе эксплуатации. Кромку можно затупить напильником. Иначе режется манжет.
саня64
Вот и у меня вопрос----поршень же родной, и можно ли его использовать, если плоскость выпуклая--???
Если выпуклость в центре и кольцо закрывает отверстия- вполне. Главное функциональность.
саня64
Именно так-выпуклость по центру
