Помогите советом по амортизаторам
елик
Подскажите кто их ремонтирует либо как сделать самому(задние)
елик
подвеска оригинальная
Всем привет,да бы не плодить темы про рычажники напишу сдесь!!! Купил сегодня два новых амортизатора рычажных,а они оказались от 21й волги!!!! Внешне они один в один,проблема в самих рычагах они чуток другие. ВОПРОС можно их приладить на победу????? Фото щас постараюсь выложить. Могу поменятся на новые победкины.
Ни кто не сталкивался с такой проблеммой???
SMV сказал(а):
Как вы определили что они новые?
По словам хозяина амортизаторы принес ему друг с какого то склада ,новые. Мои впечатления то что они в поверхносной ржавчине это от хранения,достал он их из полусарая полугаража .Лежали на полу. чорная краска в один слой присутствует првда не везде сохранилась. Обратил внимание на болты,по моему мнению они неоткручивались, ровные головки.Попробовал подвигать,работают,но туго возможно в нутри что то залито. Еще не открывал. Как можно еще проверить????
Подниму тему,подскажите возможно поменять рычаги на победовские???
А в чём проблема то? Снимаешь олдни рычаги ставишь другие )
Я же тебе написал что можно!
Спасибо ,хотел узнать еще мнения. Если буду менять пока не сделаю машина будет стоять,а то разберу бац и какая нибудь загвоздка и машина не движима. Получится разобрать чтоб несбить регулировки сходразвал?
Развал собьеш придется делать заново.
Вот этим я еще и не занимался,делать надо как по книжке? Все снимать со ступицы?
Можно по книжке можно в сервисе, снимать ни чего не надо я делал по отвесу от края крыла , а схождение просто по линейке.
По отвесу я видел делали на 29ке. Какие значения по линейки для победы и относительно чего? Колеса или барабана.
я делал от колеса 0-1,5мм, схождение 2мм.(1,5-3) по центрам шин,а измеритель сделал из лыжной палки. :D
