помогите пожалуйста:сцепление,коробка,тормоза
oleg zaz
В декабре купил Победу 1949г. переключение передач находится в полу. Проблема в том,что педаль сцепления практически не выжимается,а передачи переключить практически невозможно. Педаль тормоза наоборот всё время проваливается без всякого сопротивления.Двигатель газ21. Как разрежить эту проблему?
Коля
Ростов-на-Дону
Если стоит 21й двигатель, то скорее всего в "комплекте" к нему установлен и главный тормозной+цилиндр сцепления от 21й (в одном корпусе). В этом случае скорее всего умерли манжеты в нем, плюс к тому в цилиндрах наверняка полно мусора и старой загустевшей БСК. Вывод - разбирать, смотреть, промывать, возможно менять манжеты, прокачивать систему. Сцепление прокачивать с помощью подачи воздуха насосом в штуцер, который должен быть в пробке заливной горловины цилиндра. Нажатием на педаль не получится!
Если педаль тормоза проваливается без всякого сопротивления означает ,что тормозуха вытекла.Поменять надо все манжеты,или лучше поставить новые задние самоподводящие цилиндры от 24-ки.
lev21
Воронеж
обязательно промой систему и замени шланги. Они разбухли ( 99%)
Новичок
какие шланги подойдут? и сколько их нужно???
Kovboy
Тормозные шланги ГАЗ/УАЗ/ПАЗ. Брать старые и подбирать по длине.
Два передних+один задний+шланг сцепления (кста,вовсе необязательно,что установлен именно сдвоенный ГТЦ/ГЦС от 21й, могут стоять и раздельные). Кста - шланг сцепления лучше брать наш,а не импортный - сталкивался с тем,что у импортного "носик" перед резьбой длиннее и он не вкручивался до упора в 21й РЦС.
Заменить все манжеты в цилиндрах, рабочие действительно лучше поставить все самоподводящиеся ЗАДНИЕ от ГАЗ 24 (от чистой 24ки! от 2410 не подойдут!)
Тормозные шлаги в родне З штук от 51-го,или задние 3 штук от 24-ки,они от 63-го.
Между передние и задние отличия нет,они одинаковые.
Новичок
Kovboy
...ля..... :evil: Задний пох какой, передний - открути свой и сравни длину на месте. По резьбе ГАЗ/УАЗ/ПАЗ одинаковы.
Новичок
спасибо
Ingvar
Одеssa
А у Вас коробка родная "половая" или 69. С 69 проблемы будут. Тут манжетами не обойтись.
Kovboy
И в чем,интересно,разница? В отношении гидравлики?
Новичок сказал(а):
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=018174 жалко без фото((( такой подойдет?? если да то сколько нужно?
Так,изначале на ГАЗ 24 задние шланги ставили от ГАЗ 63
кат №63-3506025,потом заменили на шланги передние от ГАЗ 53,кат№ 53-3506025,в случае те которые на ссылке.
Такие шланги на Победе я ставил не один раз,надо 3 штук,подходят безпроблемно.
Еще на рынок для грузовиков у вас наверно есть в продаже для ГАЗ 52 и оригинальные шланги для М20-кат№ 51-3506025.
Ingvar
Одеssa
У меня не победа, но в машине стоит коробка родная в полу. И там нет никакого гидро сцепления. Куда манжеты ставить?
Kovboy
Какая в принципе связь между наличием 69й или родной коробки и наличием механического или гидравлического привода сцепления? Почему с 69 коробкой должны быть проблемы в СЦЕПЛЕНИИ?
Kovboy
Есть шланги с резьба с одной стороне 12Х1,с другой 12Х1.5-М20,ГАЗ 24 и т.д.
Есть и шланги с резьба с одной и другой стороне 10х1,и конус там неодинаковый.-ГАЗ2410,3102,поздных Рафиках.
Ingvar
Одеssa
Товарищ Ковбой, а где написано про проблему гидравлики в сцеплении?? Это ваши домыслы. Автор пока молчит.
А если автор не знает про прокачку тормозов, тогда вся ветка только для вас-знаниями блеснуть.
А про "колхоз" сразу успешно работающий (совмещение двигателей, кожуха, коробки) впервые слышу.
Ув.
Kovboy
Ув.
Во первых, домыслы про гидравлику не мои ;) Во вторых, Вы так и не объяснили СВОЮ формулировку
- В ЧЕМ ПРОБЛЕМА 69 коробки В ПРИВЯЗКЕ к манжетам?
