Уважаемые коллеги!
Помогите полярность
and6947
Домодедово, Ярославль
полярность перепутал на массу поставил + а не - , стартер крутился вроде даже схватывала могла из за этого не завестись , и что я испортил или пока не чего ? И что теперь делать ? Помогите
приемник мог сгореть..зарядка пропасть ..амперметр в другую сторону показывать может .. а так больше ни чего ..ставьте акб как положено и заводите.
and6947
Спасибо успокоили !!!! ))) А приемника нет и ЭТО ХОРОШО :D
просто странно что все работало ка и должно без подозрения
если на машине все родное то на массе + если переделано что то к примеру генератор тогда - на массе.
Славик и Димон
Могли полететь выпрямители генератора, мотор печки и радиоприемник, если есть...
мотору печки все равно куда крутить и как питание давать.
реле регулятор мог крякнуть, если зарядка есть - надо проконтролировать напругу
Славик и Димон
не уверен, но скорее всего ты прав.. А вот РР мог...
я написал про зарядку и про генератор сразу.
выпрямители генератора точно полетели. Еще в 45 году. гена то постоянник... 8)
[off]Жду тему "Помогитеклопона". Не в обиду сказано. :) [/off]
and6947
Даже фото в журнале авто легенды № 23 там плюс идет на полку аккумулятора, а у меня на левое крыло, значит переделано или как ?
у вас похоже все родное и генератор родной..катушка другая но ей все равно..получается у вас + на массе. но можно переделать об этом писали на форуме..самое главное переставить клеммы на приборе амперметр.
Смотри провода от акумулятора к стартеру например.Если установлена клемма меншего диаметра полярность не переделана.Плюс на полку или на крыло, на полярности не влияет.
А на Р-Р разве нет обозначений?
По моему ген. может переполярничать.Что то такое слышал когда то...
ddca
ульяновск
Если не ошибаюсь для перемагничивания ГЕН. нужно подать напряжение на обмотку возбуждения (клемма шунт и масса) кратковременно напряжение с АКБ в нужной полярности.
