Помогите моим тормозам.
ШУРИК.
Минск.
:| Не тормозят с первого качка, но со второго--третьего , колом , все четыре.Накачиваю , убираю ногу с тормозов и через 30 секунд педаль опять проваливается. Передняя подвеска Ныса, может нюансы прокачки какие есть?
Поможет ли установка вакумного усилителя от 24ки. :?: :?: :?:
HistoriK
Химки.
Попробуйте отрегулировать зазор между колодками и тормозным барабаном.
Мне помогло :) .
И прокачать не помешает...
ШУРИК.
Минск.
ШУРИК.
Минск.
Мне помогло :) .
:cry: Задние орегулировал , перед не знаю как, но барабан :roll: сидит плотно.
VOLK56
Возможно перепускает главный тормозной.
ALEX157
Ижевск
Или проверить свободный ход педали.
Если при прокачки воздуха нет,значит главный перепускает кудато.
Делайте все по порядку.
Регулировка зазоров
Прокачка тормозов
ГВУ только снижает усилие на педаль. Конечно с ним безопаснее и комфортнее ездить.
Я так понимаю, что если перепускает главный, то нажатая педаль должна начать медленно уходить в пол.
Если колодки подведены и тормоза берут с третьего качка - смотрите герметичность системы, можно проверить люфт ступиц (у меня на ГАЗ-67 задние тормоза не работали из-за того, что были сильно изношены чулки заднего моста и был большой люфт задних ступиц - система такая же как и на "Победе", а цилиндрики поставили самоподводящиеся от 24-той "Волги", после завтуливания чулков и устранения люфтов тормоза нормально заработали), свободный ход педали тормоза...
ШУРИК.
Минск.
Задний мост (ну и всё остальное ГАЗ 24), педаль не уходит. Можно по подробнее про свободный ход педдали тормоза, что с ним делать? :oops:
ШУРИК.
Минск.
Регулировка зазоров
Прокачка тормозов
А в системе давление после ВГУ выше становится или такоеже как без него? :roll:
сашок8
московская область
ШУРИК. сказал(а):
Регулировка зазоров
Прокачка тормозов
После ВГУ да.
ШУРИК.
Минск.
сашок8 сказал(а):
ШУРИК. сказал(а):
Регулировка зазоров
Прокачка тормозов
После ВГУ да.
По идее победкина система на ВГУ не расчитана , но сдругой стороны у 24ки такая же. Так может тогда всё хорошо , а ? :roll:
А главный тормозной от чего?
Если свободный ход педали слишком большой, то ход поршня в главном цилиндре будет маленький, соответственно объём вытесняемой жидкости будет недостаточен.
Если свободного хода совсем не будет, то может быть перекрыто отверстие через которое поступает жидкость в цилиндр, что в какой то момент может приводить к недостатку жидкости (эффект как при излишнем свободном ходе), а при нагреве тормозной жидкости тормоза начнут подклинивать. Но в этом случае тормоза не должны накачиваться со второго-третьего качка...
ШУРИК.
Минск.
Главный родной , под полом.
ШУРИК.
Минск.
Сам помог себе ! Но в чём дело было не понял. Поменял польские тормозные щиты в сборе на родные, снятые с родного моста. И всё сразу заработало затормозило. Педаль не проваливается и срабатывает сразу. :?:
могу предположить , что на польских дисках был увеличеный зазор между колодками и барабаном, аналогичный эффект получается при установке разношеных барабанов, Причина в потребности увеиченного количества тормозной жидкости. При прежнем (заложенным в конструкцию) ходе штока и конечном объеме жидкости, который возможно переместить в систему,
Система тормозов Газ 20 и Газ 24 одинакова. Добавлен только ГВУТ. Другая конфигурация тормозных трубок и крепление ГТ. А это не критично.
ШУРИК.
Минск.
По началу да, зазор был, но я его срегулировал. Это ни как не отразилось на работе педали и пришлось менять на родню. :|
