Подскажите по креплению передних крыльев
Vlad163
Самара
Други, подскажите!
Передние крылья снизу крепятся какими то укосинами: сниза крыла и к переднему брызговику.Дело в том что у меня их нет.Может у кого какие чертежи есть, или есть возможность померить габариты сей детали?
Эти детали делаюбтся из тонкостенной трубки кувалды и дрели, на глаз, за пол часа )))
только надо трубы побольше на случай если ошибёшься с размерами
Vlad163
Самара
Диаметр трубы примерно какой нужен?
zilgaz
Саратов
Приблизительно 20 мм.
cтесняюсь спросить, а каких вообще трубах может идти речь в случае с кронштейном креплениЯ крыла? Или просто согнуть уже не модно?)))
Там они из металлической полосы тощиной 3-4 мм гнутся. Причём делать лучше по месту. И занимает это полчаса времени. Я честно говоря тоже не понял,зачем тут трубки???? :shock:
Ну как же, на переднем крыле, за колесом (задний конец колёсной арки) крепится к кузову трубкой заплющеной с двух строн, давольно длинной сантиметров 30-40.
Vlad163
Самара
Хм, мнения разделились. Понятно что свою роль кронштейна выполнит и труба и полоса.Вот только как на оригинале было не ясно......
Николаев
Ярославль
В оригинале все-таки полоса
В оригинале труба, это несомненно!
труба такая же как и между крыльев.
Точно! По толщине и по конструкции да! Вопрос только в длинне.
aviator
aviator сказал(а):
http://www.konsulavto.ru/acat/model358/group34.html ну и где там труба? :evil:
можно сделать из трубы будет похоже почти.
zilgaz
Саратов
Вы еще подеритесь, горячие финские парни :) В оригинале труба ;)
Для сбора фактов, выкладывайте фото того что у вас!
Я изготавливаю по образцу оригинальных, которые изготовлены из стальной полосы. С одного конца два отверстия, с другого один. Видел и трубчатую распорку - но она явно самодельная.
aviator
да хоть из плестелина слепите!!!обыкновенная штамповка из жестянки!проще всего сделать из полосы 4 на 20,хоть издали будет похоже!
aviator
aviator
Укосина,предложенная артемом,из трубы, одним концом крепилась к лонжерону,другим к крылу!типичный таксотюнинх!венчался сей венец творенья подкрыком из транспортерной ленты,причем сделано это было не для сохрана авто,а лишь для того,чтобы льдина из под крыла не падала на пол,когда машина стоит уже в колонне!на мойке все оттаять не успевало,поскольку солью дороги тогда почти не посыпали!вот как-то так!кстати,машины с тачки прдавались всегда,мож,кто надеялся выкупить!
