поставь и проверь самый простой способ.and6947 сказал(а):да похожа на ту что в запчастях валяется а как её можно проверить перед установкой?
тестер может дать только показание на обрыв и замыкание..на искру им не проверить. только на машине или делать схемку с генератором импульсов.and6947 сказал(а):
На каком именно фото? Та что на каталожном листке это точно двушка! Или нет?pobedovod сказал(а):Катушки зажигания Б1(М20 третьей серии) и Б7-А (ГАЗ 21) снабжены добавочным сопротивлением (вариатором), включенным последовательно в первичную цепь.Нет на фото катушка третьей серии,ибо на катушке нет вариатора.
если кому надо подарюолд джек сказал(а):должна быть на 6 вольт судя по виду
Сверху: клемма справа-провод от включатель стартера и провод от КЗ замка зажигания.and6947 сказал(а):а эта большая значит точно наша? а как она устанавливается подключается?
Весьма достойные запасы. Родные катушки большая редкость :lol:andru сказал(а):Для закрепления материала ещё пару фоток из моих запасов.
Знаю Алексей, поэтому и делаю запасы.АлексейРиО сказал(а):Весьма достойные запасы. Родные катушки большая редкость :lol:andru сказал(а):Для закрепления материала ещё пару фоток из моих запасов.
