Подобрать ключи к замкам
ДМитрийЦ
Что делать если нет ключе от замков
водительской двери
от ручки чемодана
и от замка зажигания.
Как можно подобрать к ним замок или тока вариант искать новый замки с ключами?
Могу вас обрадовать, впринципе замок можно попробовать подобрать, все замки на победе со временем можно открыть одним любым ключём.
Но есть и плохая новость, их может открыть и другой человек с любым другим ключём.
газовские ключи почти одинаковы.
ДМитрийЦ
Спасибо вам буду знать и искать.
Где бы еше эти ключи найти чудо :)
болванки в метало ремонте есть, где делают ключи..
можно разобрать личинку, посмотреть как там стоят движки защёлки и под низ сделать гребёнку на ключе, в ручную напильником.
можно попробовать даже все выставить в одной последовательности, но это муторно )
ДМитрийЦ
Спасибо вам"!!!!!
Зря ты это сказал, теперь знаю как открыть твою побезу :mrgreen:
П.С.
У меня давным давно был УАЗик головастик, ко всем замкам которого подходил загнутый гвоздь с расплющенным концом.
П.С.
Мне пофигу. У меня спутниковая сигналка. Открывай :D :D :D
Твою спутниковую сигналку нефиг дела вывести из строя партотивным генератором помех.
"Профессор конечно лапух, но апаратура при нём, при нём, как слышено!"
Damon777
Проблема может возникнуть разве что с замком зажигания. Для того, чтобы достать из него личинку, нужно в любом случае подобрать ключ. Причём такой, который сумеет провернуть личинку против часовой стрелки, т.к. чтобы её вытащить нужно отжать пружинку через отверстие сбоку, и сделать поворот именно против часовой. Личинки из ручки багажника идверных замков вытаскиваются проще.
Далее, подбираем нравящийся нам ключ, или закупаем новых личинок замков с одинаковыми ключами. В первом случае в голую личинку вставляем ключ, и просто дорабатываем выступающие части кодовых рамок напильником, во втором случае переставляем сами рамки.
Так я переделывал себе на один ключ замки зажигания и багажника на 21-й. Надо бы ещё дверные переделать...
У меня от дверей, от багажника и от замка зажигания разные ключи, а ещё отдельные ключи от люка бензобака и бардачка, хожу как ключник со связкой )))
