Победа+volvo
popovitch
Украина Киев
И так, есть кузов полностью укомплектованный с подуставшим родным мотором слегка подгнившими порогами, дверями, задними и передними лонжеронами, плюс к этому заклинившей коробкой (сам случайно постарался, езда в минус 20 какоето непонятное масло) была только задняя передача. Это был стимул к замене силового агрегата и кпп, а за одно и к ремонту кузова. Были стимулы и поярче, когда в тот же мороз заводил родной мотор прогреванием феном, с двумя аккумуляторами и т.д. и т.п. А в это время мой директор совершенно случайно решил заменить а своей volvo мотор на турбированный. И появился у нас на работе безхозный агрегат с акпп. И понеслось........ Победа была разобрана, полностью удалена проводка, салон, сняты крылья, двери, удален родной мотор и кпп (отдан в хорошие руки в сборе с навесным за 80$). Мотор volvo встал как родной с небольшой модернизацией подушек. Радиатор охлаждения вынесен почти под самую тельняшку. Под акпп пришлось переваривать черепаху, сделал выше т.к. она значительно больше родной, и наварил на нее крепление под селектор переключения. Задняя подушка акпп и траверза была найдена на работе в куче металолома. Подушка 124 мерседес. Карданный тонель основательно вырезан для установки подвесного подшипника с карданом с того же volvo. При чем кардан практически подошел к флянцу родного М-20 моста (в ближайшее будущее обязательно заменю). Фотографироввал к сожалению очень мало, все фото http://popovitch.io.ua/album171872 Сейчас занимаюсь системой охлаждения. Печка, скорее всего, останется родной. Прибавится только расширительный бачок с самопрокачиванием. Продолжение следует........... Постараюсь побольше нафотать, незнал, что это так интересует народ.
Новичок
не просто интеерсно, а оч интересно. судя по фото, машинка то у вас была в хорошем состоянии)) будем ждать продолжения)))
Krivass
А каким образом удалось или удасцца переоформить переоборудование? Слышал шо запретили у нас переоборудовать машины после того как в Кировограде жигуль на куски порвало из=за мерсомотора и людей покалечило... Будешь традиционным у нас способом переоформлять? Мздоимцев плодить? :wink:
Очень интересно! :) Задний мост подходит по колие от Вольво 740, 940. Переднюю подвеску, также желательно переоборудовать под дисковые тормоза. Удачи в продолжении!!!
popovitch
Украина Киев
Спасибо!!!Очень охота родные колеса оставить, а мост от
Вольво это переходные проставки, следствие-широкая база Наверняка будет ГАЗовское, только с пер числом подберу.
popovitch
Украина Киев
Добрые люди говорили:"поможем".Предлагаю Вам начать тему-" Особенности Украинского прохождения ТО в ДАI автомобилями ГАЗ ВАЗ ЗАЗ" Мздоимцев плодим?
popovitch
Украина Киев
Где-то на форуме читал о сложностях установки тел. амортизаторов. У меня это получилось за 30 минут. Немного сварочных работ и результат на лицо. http://io.ua/6817930 Верхнее крепление амортизатора в штатное место от старого. Амортизаторы BOGE газ-масло еще и приподняли слегка просевшие рессоры.
popovitch
Украина Киев
Регистрация замны агрегата. Мой товарищ недавно регистрировал УАЗик с дизельным мерсомотором, в проектном институте потратил 40 минут на написание заявления и 380 гривен, через неделю забрал сертификат, с этим сертификатом в ГАИ и 400 гривен замена техпаспорта и никакого взяточничества. :)
popovitch
Украина Киев
Итак система охлаждения на момент позавчера готоваhttp://io.ua/6823336http://io.ua/6823335http://io.ua/6823334, осталась установка эл. вентилятора радиатора. Слегка смущает наличие старой печки, выдержит ли она давление в системе. Первый прогрев и выезд - куча эмоций, адреналина и чувство, что все это было не зря затеяно - РАБОТАЕТ и даже неплохо ЕДЕТ :lol: !!!!!!!!! Есть видео,http://io.ua/w686472a793ce2fdc43b3a92963da9c19 . С завтрашнего дня буду заниматься высталением зазоров кузова и окончательной подготовкой к покраске.
Новичок
видео тестдрайва порадовало!!!! звук просто супер!!! ди а разгон оч бодрый!!! мои поздравления!!! удачи дальше!!!
popovitch
Украина Киев
Да, звук бъет по ушам, установлен только резонатор, в будущем прийдется обходить задний мост выпускной трубой для установки глушителя. Спасибо!!!
Новичок
не рассматирваются варианты вывода глушителей по бокам?? или будет внешне орегинал??)))
popovitch
Украина Киев
Скорее всего глушитель будет стоять поперек за баком.
popovitch
Украина Киев
Ммм-даа... Теперь однако понял,авто-маляр отдельная каста человеков с практически одинаковой мимикой и поведением.Просто рЖЖАл после 3-его просмотра разными малярами,при кодовом слове "ПОБЕДА"они впадали в ступор,при кодовом слове"два тона"делали такое лицо :shock: при кодовом слове "акрил"опускали глаза и после выхода из ступора называли 1500,1500,2500,это при выготовленном на 95%автомобиле.Но исключения есть,4-й заинтересованно выслушав предложил поменять акрил на монометаллик и озвучил 500 и неделя.правда сможет приступить с 15.12. Наверное надо посмотреть его "работы"А что лучше-акрил или монометаллик?
если этот сумбур попытаться перевести на понятный язык, то насколько я понял "монометаллик" это всего лишь просто база с эффектом металлика и покрываемая лаком. Если машину красить в два цвета - то маляр применением базы хочет избавиться от ступеньки на переходе цвета в цвет, а потом все заливается лаком. Да и красить им проще - база сохнет на лету, потеки совершить трудно, а лак проще полирнуть, если пыль сядет илии слеза мастера потечет :lol:
popovitch
Украина Киев
Виталий
Мастер
Добавлено: Чт Май 10, 2007 12:22 Заголовок сообщения:
Если тема, актуальна, то скидываю фотку машинки которую я в Киеве заметил, по дороге и ещё одна почти в соседнем дворе....
Описание:
Размер файла: 151.93 KB
Просмотрено: 652 раз(а)
Гы!!! Муё, моя Победка, а Виталик не говорил, что её на форум повесил! Слева
popovitch
Украина Киев
Наверное маляра "сумбурные"попались,эт я от них набрался-"моноМЭталлик-мономЭталлик"я в этом красковедении школьник :( на работе малярки нет,а машинку штукатурил-тер сотрудник который когда-то давно этим зарабатывал :oops: хотелось
бы узнать о потребительских свойствах(выгорание,истирание и т.п.)так наз."акрила" и"база с эффектом металлика"причем не вижу свою победку в цвете "металлик"
Акрил (хороший и фирменный) при правильном нанесении так же хорош как и база под лаком, хотя второй вариант может быть и долговечнее. Просто и тот и другой вариант может быть монохромным, то есть одноцветным без "металликовости" - просто не надо довавлять "серебро"в базу и она будет просто синей или красной, желтой и т.п.
sergei
беларусь
Мою машину (если это интересно)красили краской spiecehecker серии RAL.Это "грузовая"серия.Очень износоустойчивая,хорошо ложиться,гуманная цена(150ев/4литра густого).Фото на форуме.
popovitch
Украина Киев
А что подскажет Специалист по поводу акрил под лаком(дюксон куплен).Оч. хоч темно серые крылья и низ дверей,светло-серый верх.Тон выбирал по вееру...Почитав ФОРУМ понял- веер от реальных цветов(в массе)может значительно отличатся :(
