Победа Красноярск
Штырь
все таки с начало полу раму снять?
Это как удобно, но подрамник снимать обязательно! Под ним сюрприз.
Штырь
Три часа работы и полу рама с подвеской покинула кузов, думал все на много сложнее пройдет. Раньше приходилось смотреть на другие машины без полу рамы а теперь и моя в такой стадии. Для сварочных работ приобрел Оверман 180. По плану установка каркаса внутри кузова, а дальше пока не знаю с чего правильно начать подскажите???
Штырь
Подскажите с чего начать работу с кузовом, куплены новые стойки передние и задние, пороги короба, элементы пола, полу рама, брызговики?
Штырь
мой первый опыт сварки
Теперь попробуйте разломать что сварили, если долго будет сопротивляться, значит все сделано правильно :)
Я когда начинал варить так и делал, бывает шов красивый, а не проварилось толком.
Штырь
пробовал все крепко, я правда для провара со второй железки немного фаску снял, что бы наверняка. Завтра попробую более тонкий метал стык приварить.
Штырь
В выходные начну работу с кузовом пороги короба подскажите кто делал это на практике как лучше сделать что бы не добавить работы?
Vlad163
Самара
Главное гниль срезать маленькими участками и вваривать новое железо, чтобы кузов не сложился.Начните с мест под ногами водителя, а потом пассажира, после восстановите задние лонжероны и всё что с ними связано, затем меняйте короб и порог по очереди.Главное не режте сразу всё.
Я решил начать с задних лонжеронов, как с самого больного у моей машинки места.
я бы вначале вывесил бы двери, добился правильных зазоров, потом пороги -полы-днище и пр. А то при самостоятельном ремонте без стапеля велик риск свертолетить кузов и потом мучительно подрезать-наваривать двери, ведь коробку уже ужесточили и играть растяжками не получиться
Ну мерить мерить мерить диагонали как утром зубы чистить, постоянно смотреть за симметрией
Понял. Так и поступлю. Спасибо!
Штырь
мне необходима замена стоек, передних и задних, как мне поступить?
Vlad163
Самара
Обычно верхняя часть стойки в нормальном состоянии.Если у вас так, то верхнюю часть стойки с верхней петлёй двери оставляйте родную, а отрезанный от новой стойки низ подгоняйте под нижнюю петлю одновременно навесив дверь и выставив её в проёме.Двери надо навесить обе, чтоб сваренная средняя стойка заняла по зазорам одинаковое расстояние от дверей.Если захотите менять всю стойку сверху донизу, то всё гораздо сложнее.
Штырь
так и есть верхняя часть стойки в хорошем состоянии а нижняя сгнила, то есть начать со средней а потом переднюю? Только как крепить среднюю стойку порог тоже под замену?
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
У себя менял правую стойку целиком, срезав перед этим порог, навешивал переднюю дверь подогнав по зазорам, затем срезали стойку. Примерили и прихватили новую, затем навесили заднюю дверь, когда всё сошлось по зазорам стойку обварили. Важно то что вешать двери и регулировать необходимо уже с отремонтированными петлями!!! Фото переваренной стойки есть в моей теме! Удачи!!!
Штырь
продолжаю приготовление к работе:
правда сарай рассохся доска была сырая и в данный момент много щелей, вложил пенопласт запенил монтажной пеной зашил фонерой.
Штырь
Решил начать с ремонта лонжерона так как новый только один, подскажите:
Чем пролить внутренние части (лонжерона) полу рамы?
Какая толщина метала потребуется на полы и место под ногами водителя и пассажира?
Подкосы надо снимать с лонжерона или пока не стоит?
Штырь сказал(а):
1. Чем пролить внутренние части (лонжерона) полу рамы?
2. Какая толщина метала потребуется на полы и место под ногами водителя и пассажира?
3. Подкосы надо снимать с лонжерона или пока не стоит?
1. Можно по-старинке - пушсало с отработкой или по-современному - РАСТ-СТОПОМ
2. Толще чем 1 сложно гнуть/подгибать
3. Я снимал от кузова. У меня там все было ржавым.
