Победа 1950г СПб.
aviator
Коллега, мне будет крайне жаль, если агрегат придется вскрывать повторно. Мне импонирует твое отношение к мелочам.
Постараюсь отфоткать в магазине штифты с накаткой (как на колесных шпильках) подходящих для ремонта (какой-то китайский грузовик).
Пока коробас не на машине, прокладку проще заменить. Потечёт, проверено лично.
ЗЫ При перегоне 51го из Астрахани в Москву мне пришлось аналогично поставить куски болтов в крышку. Еле хватило на доехать.
Jolly Roger
СПб
Пробку еще со всех сторон герметиком промазал, все равно потечет? Про штифты интересно!
гермет держит только тонким слоем...если появляется небольшое давление или слой чуть толще - маслу пофиг!((... я так мажу что бы почти прозрачно было, а до установки прокладок стараюсь две поверхности максимально уравнять
Реакции: Jolly Roger
aviator
Коллега, ИМХО при ремонте авто такого возраста, не грех пользовать старые технологии.
Я герметик не люблю и стараюсь использовать ограниченно.
Использую краску автомобильную+отвердитель. Мажу прокладку, дожидаюсь впитывания краски, мажу повторно, как заветреет, так ставлю. Крепеж аналогично. Результат таков, в поддоне змз402 на котором ездят ежедневно прогнила дыра. Мотор сухой и чистый, приходится бороться со ржой и окислом.
Реакции: Jolly Roger и Зубр
aviator
В догон.
Бывает чрезвычайно обидно, когда на собранном агрегате буквально через 100км пробега появляется потёк-потение или капля масляная на болте или шпильке.
Абсолютно ничего сложного нет перед установкой шайбочки намотать на шпильку (для примера) два-три витка суровой нитки и аккуратно пропитать нитку краской с помощью ватной палочки. Гарантированно не потечет.
Да , долго, да , гиморно. Но результат того стоит.
Реакции: Зубр
