По двигателю?
Аndrei
Не подскажете - для чего в блоке цилиндров, под газопроводом, имеются два люка?
В моей машине, из одного из них (того, что ближе к сцеплению) из крышки выходит трубка в воздушный фильтр. На другой машине этой трубки нет - вместо неё заглушка - а как должно быть? И подходят ли от чего-нибудь прокладки под эти лючки (заранее извиняюсь - не знаю, как они правильно называются)?
Крышка клапанной коробки называется,для сборка/разборка клапанного механизма и трубка вентиляции картера там есть,все нормально.Прокладки несложни,можно сделать новодел .
Аndrei
Прокладки там достаточно толстые - лучше их сделать из паронита?
Они медно-асбестовые.
Restavrator
Украина.Киев
www.oldcarservice.com.ua
Прокладки пробковые.Зачем там медно-асбест?Это ж не глушитель.
У меня медно-асбестовые
Аndrei
А этот - пробковый материал продаётся или же он такой же дифицит, как и сами прокладки? :)
Листовый пробковый материал есть в продаже 3 или 4 мм,на это место однозначно только пробка.Прокладка изготавливается не из пресованной натуральной пробки,а из пробки с добавленых клейких материалов.
