Пенсионный проект Калуга
Масло я бы вначалк минералку залил 10w40, 15W40, не важно в мосты и кпп либо паровозный негрол, либо зиг5 в жестяной банке
Полярность зависит от гены, роднойможно перемагнитить, но в основном плюс на массе из аутентичности, минус для большего тока, зарядки на ХХ
Тормозуха если точнобыла роса нева то сейчас дот 4
Реакции: maxx1969 и Алекс
Алекс
Калуга
Евгений, а зиг5 это что? Zic? Марку можно поподробнее?
Да, корейская жижа. Достачно густая, но стабильная по вязкости при нагреве
Уазоводы рекомендуют
Лучше всего старый паровозный негрол
Реакции: Алекс
HistoriK
Химки.
На период обкатки можно залить лукойл 15w40, минералку.
По мосту и кпп на форуме есть тема, там предложены аналоги нигрола на выбор.
У меня например залит нигрол, купленный здесь на форуме.
Но я залил его на свой страх и риск, т.к мост и кпп надо будет когда нибудь перебирать.
По тормозной жидкости опять совет из прошлого - бск.
Но не покупная, а самодельная.
Сделать её самому не составит труда.
для машины, которая ездит летом и большую часть времени стоит это лучший вариант.
она не конденсирует влагу, в основе её касторовое масло.
За 1500 тыс пробега у меня нет притензий к нигролу, кпп и мост сухие, шумов нет.
Но наверное это все же дикость при современном обилии масел лить эту жижу.
При замене/первой заливке масла я например не заливал в насос, у меня закачал сам. И к сожалению готовьтесь после запуска и небольшого пробега снова снимать двигатель для замены прокладок, набивки.
В к.и продаются хорошие прокладки поддона и клапанных крышек.
По проводке это тоже от вас зависит.
Если плюс будет на массе, то о генераторе переменного тока например стоит забыть,
Только родные агрегаты.
Хотя замена полярности дело 15 мин.
Никаких эксплуатационных моментов с плюсом на массе нет.
Аккумулятор можно например купить 6ст60. Его ёмкости при родной потребителях и генераторе хватает.
maxx1969
За БСК полностью согласен....
Уже лет 10-11 езжу на самодельной..50 на 50 бутиловый спирт+касторовое масло.Все хорошо.
И как правильно сказал Александр...если ездить не часто ,то бск лучший вариант.
Реакции: Алекс
Алекс
Калуга
А самый больной вопрос, про бензин. Бак в машине полный, залит видимо тоже давно. Можно использовать? Думаю ещё фильтр тонкой очистки современный пока поставить. Или же сливать, промывать бак? Если небольшие пробеги, не навредит 92?
HistoriK
Химки.
Лучше слить. Двигатель нормально работать не будет. Сольете, убедитесь что это уже не топливо, а вонючая жижа тёмного цвета.
92 не навредит.
Если клапана отрегулированы, все будет хорошо.
Реакции: Алекс
Новотны
Мск
Бензин слить обязательно, бак промыть. Иначе намучаетесь с зависающими клапанами и отказами топливной системы.
Когда сольете бензин, открутите датчик бензомера и загляните внутрь бака. Если на дне смола, запасайтесь растворителем и вымывайте ее дочиста… В противном случае - см. выше.
Реакции: Алекс
В мост и КПП - синтетика SAE 85W90 от хорошего производителя. Машину на синтетике может ехать зимою сразу, как прогрелся двигатель и за счет вязкости масла в трансмиссии здорово экономиться топливо.
Про аккумолятору, смело брать шестидесятку.
Реакции: mickas
Алекс
Калуга
Ещё вопрос, потолок полностью разбирать нужно, чтобы проводку заменить или есть возможность малой кровью обойтись? Может лайфхак есть какой?
Обойтись можно. Но крайне сложно))) с проводом плафона и выключателем надо поработать, пригласив карманника со стажем)))
Реакции: Алекс
Реакции: Алекс
Длинной тонкой спицей просунуть на противоположную стойку проводку к выключателю? Спустив ее на 10 см вниз?Разогнув перед этим усики держатели на потолочной планке? А потом зафискировав провод снова(((
Нет чисто теоретически можно открутить включатель, провод от плафона, привязать длинную прлволоку к дальнему концу и потом( он останется внутри вместо проводки) втянуть за него новую обратно. Но вот усики...
Реакции: Алекс
HistoriK
Химки.
Малой кровью можно обойтись если снять потолок до плафона, не трогая заднюю часть.
Я тоже сначала пытался проснуть жгут не трогая потолок.
Очень неудобно, да и бессмысленно.
Там в центральной дуге, где стоит плафон, есть "усы" которые провода крепят к самой дуге. Их надо разгибать и загибать. Я пробовал протянуть провода плафона прицепив их к старой проводке. В итоге снял потолок до центра. В конце концов машина моя, и буду делать пока результат меня не устроит.))
Лучше не торопиться, сделать все неспешно.
Пусть с огрехами, но в следующий раз уже учитывать недостатки предыдущего ремонта)
ov398
В принципе, можно снять плафон и обшивку правой стойки, протянуть провод от стойки через имеющиеся отверстия к потолку и далее к плафону, не закрепляя провод усами к дуге. То, что провод будет в подвисшем состоянии практически незаметно. У меня совсем не было старого провода к выключателю плафона и Андрей 111 мне так сделал. Я был доволен, появилось освещение в салоне и не пришлось демонтировать потолок. А сделал правильно и закрепил усами уже когда созрел до установки новой обшивки потолка.
Алекс
Калуга
Мне б машину на ход пока поставить, без плафона в салоне я пока могу и обойтись. А третий пучок проводов, задний, он же через потолок тоже идёт? Вот с ним как, он тоже на усиках закреплен?
Все что назад, идет в левом брусе крыши внутри переднкй стойки , и по крыше
Реакции: Алекс
Алекс
Калуга
Всегда сложно пропихнуть пучок в переднюю стойку без повреждений, выход в багажник проще, там лопух снять надо
Реакции: Алекс
Алекс
Калуга
Дело потихоньку движется, движок на месте-друг помог, коробку один запихнул с помощью такой-то матери), перебрал валик привода выключения сцепления (новые манжеты, смазка, сам механизм в отличном состоянии) разбираюсь с механизмом тяг педали газа, точно не всё в наличии. Прикупил 4 новые шины И-77 с камерами. Диски родные оказались не очень, в поиске. Решил заняться инвентаризацией запчастей, иначе мелкие детали точно не найдутся.
Реакции: Pika
