Отличие Побед первой и втрой серии
Недавно читал в Инете, что первая и вторая серия Побед отличались кроме решоток( у первой нижних два бруса решётки заходили под подфарники-габариты), ещё и задними габаритами: мол у первой серии были вертикальные нефрагметированные. Это правда или ложь?
Вертикальные могли быть, см. фильм "Весна" 1946 года. А еще не было отопителя, см тот же фильм. У Победы при поднятом капоте видно отличие задней кромки капота. она прямая. Другая главная передача - 1/4,7, коробка без синхронизаторов, 1-я передача - 1/2,8, двигатель без гильз в верхней части цилиндров, зато дифференциал со сферическими бронзовыми шайбами. Дркгое расположение глушителя, рычаг скоростей напольный, заднее сидение выше на 50 мм. У карбюратора меньше винтов в плоскости разъема.
Пасиб за ликбез
у первой серии и корпуса фонарей были другие, внутри треугольной формы, а лампрчка светила под углом, а не соосно. Завтра попробую сфотать.
Давай, посмотрим.
вот, сфоткал фонарик...
еще
и еще
Игорь Корнеев
Женя, а куда вы машину-то от этого фонарика дели?! :lol:
Интересно, а такой наклон не мешал устанавливать габарит, по сути дела должен ведь.
а почему наклон патрона лампочки должен мешать установке габарита? И что есть в данном случае габарит? на первой серии задние фонари стояли вертикально...
Krivass
Никогда бы не подумал... Поглядеть бы... В Киеве наклевывается Победа 1948 года. Если удастся увидеть - обращу вынимание.
Трудно ставить болт с то строну, в которую идет наклон: тесно(судя по корпусу). Поэтому и и отказались, наверно, от такой конструкции.
не совсем понял про трудность постановки болта (винта?) ведь в передней панельке наружные отверстия под крепление ободка с резьбой, а внутренние для крепления корпуса к крылу - тоже с вклепанной латунной гайкой, весь крепеж ставится снаружи. А треугольный корпус приварен на панель после технологической операции нарезания резьб и установки гаек, ничего не мешает. Просто изготовить привычный нам сегодня корпус технологически проще, чем треугольный :D
А вот как устанавливается: просто винты вворачиваюся в заделанные гайки. Спасибо большое.
Красноярск
garagnoe.ru
1948 год скорее всего будет уже вторая серия. У меня 1948г. - номер кузова 2783.
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
В сети нигде не попадались нарезки нужных кадров? Что-то никак даже на сам фильм ссылку не найду, только его описания.
Аndrei
Уважаемые форумчане! А кто-нибудь из вас не пытался узнать судьбу автомобиля из фильма "Весна". Ведь кем-то он был предоставлен для сьёмок и врят-ли заводом. Может есть у кого есть знакомые на киностудии и если поднять документы, которые наверняка сохранились - возможно удастся найти владельца, а там, вдруг, он ещё и до наших дней сохранился? Это, конечно, похоже на утопию, но всё-же!
дважды утопия. Мосфильм режет все на металл не думая... :cry:
