От чего детали?
maximus23
Челябинская обл.
первый раз такое вижу. Довольно несуразная форма у зеркальца.
дедок402
Саратов
Только вчера такое за 100 р предлагали))
Димка
Ростов на Дону
Максим я наоборот, парочку таких есть причём поверхность хрома такая и есть шершавая и неблестящая;)
ddca
ульяновск
Makc сказал(а):
Мосты очень похожи на победовские с колхозом чего-то.
А шпильки там обычные, просто без барабанов они кажутся длинее
Нет Болты явно удлиненные, у стандартных резьба не доходит только на толщину стенки барабана около 5мм.
см. фото http://www.uazobaza.ru/photos/8153_1.jpg
или здесь
http://www.konsulavto.ru/cat/part121/unit18187.html
A
Anonymous
Guest
Это не болты а шпильки под проставки, и те и другие ставились одно время на мосты 31029, 3102 :wink:
ddca
ульяновск
pobedovod сказал(а):
Слева сверху вниз-
1и 2-ГАЗ 69 перед
3 Не очень хорошо смотрится проекция рычага,если рычаг прямой ГАЗ 69- зад .Изгибнутой формы ГАЗ 20,21 зад.
4ГАЗ 69 перед
На прикуривателе не достает патрон!Смотри в специализированных магазинов автоаксессуаров, есть в продаже прикуриватели современного производсво.Для Варшавы моего друга я подобрал подходящий патрон и приколхозил на ПТ 2,даже и ручку ПТ 2 поставил.
На амортизаторе фото 3 видится в конце рычага отверстие малого диаметра в которое не встанет резиновая втулка следовательно оно под конусный палец а это ГАЗ 21 или ГАЗ 12.
Нашел в сети интересный сайт с некоторыми чертежами старых авто ГАЗ http://www.gaz23.com/rus/drawings.htm
Есть даже чертеж с любопытными размерами задних амортизаторов. http://www.gaz23.com/drawings/12-2915006-B1.png
ddca
ульяновск
Это болт смотрите название в каталогах, шпилька имеет резьбу с двух концов.
ddca
ульяновск
Извиняюсь что влезаю в чужую тему. Можно тоже спрошу здесь.
Подскажите от чего крышка АКБ что слева, справа современная образца ГАЗ-21.Левая шире примерно на 10мм и вырезы под провода оба на длинной стороне.
Мойша
От чего птичка багажника?
М-20
Москва,СВАО,Бибирево
Все таки 402-407,у 408-го похож, но не он.
402, 403, 407, 423, 430, 432, 426, 433, РАФ 977, но не 408. и у 403ИЭ свой
