Нужен датчик
Talik
г.Серов
Срочно куплю датчик давления MM9 или подскажите как модернизировать приборку, чтобы можно было использовать новые датчики???
модернизировать ни как.
Если есть в вашем городе магаз большой где продаюст запчасти на москвич обратись туда, скорее всего найдёшь.
Makc
Донецк
Если придуцмал способ модернезировать то опиши, а так по логике чтобы поставить волговский датчик надо из комбинашки родной прибор вынуть и волговский вставить, но оно того не стоит чибо можно найти родной датчик.
Makc
Донецк
Ну вот и вариант установки волговского датчика. Это же не значит, что модернизировать никак нельзя :wink:
Retro02
Уфа
мне бы тоже разобраться, приобрел датчик температуры ТМ101, хочу поставить но не понимаю как, щас у меня стоит термопара и какой-то тракторный прибор температуры. может кто подскажет схему как подключить?
Makc
Донецк
ТМ3, он же ТМ101 ставился на Победы 3-й серии, на Волгах он также устанавливается. От Победовского ТМ2 (2-я серия Побед) отличается лишь пределами измерения температуры:
У ТМ2 40-100 град,у ТМ3(ТМ101) 40-110град.
, потому волговский датчик может немножко брехать на Победовской приборке, но в педелах допустимого
Retro02
Уфа
это все понятно, но как его поставить по схеме подключения, у меня стоит датчик без питания - термопара
шикарный датчик, я атькую термопару всё порываюсь в маслянный поддон вврить дабы узнать температуру масла в динамике... одно останавливает, очевидная бесполезность процедуры :lol:
ну от прибоа на комбинашки идёт один едиственный прповод (тот что не масса) к датчику. Если проводка родная попробуйте найти обывоу старого провода и воссоеденить с датчиком, если нет можно просто провод кинуть .
Makc
Донецк
Ну как, просто, по схеме. Всего то один проводок от датчика к приборке.
Точно! В правильно заданом вопросе всегда содержится ответ :lol: :lol: :lol:
Да,от прибора к датчику идет один провод ,но именно этот провод соединен с массой.В остальном всё точно.
