Нет-ли на примете, высококласного дорогого токаря-МАСТЕРА??
Произвести, точные токарные работы, с диском колса.
Имеем диск докатки автомобиля на 15 дюймов . сталь
не устраивает в нём разболтовка
Задача.
Вырезать из него серединку. и на её место вварить новый блин из стали, со ступенькой, с небольшим запасом по толщине.
Потом по индикатору, выставить этот диск в токарном станке, и обработать вчистовую. чтобы ничего не било
Потом сделать в нём, отверстия под шпильки, с сверловкой 4х110 .-- строго
В отверстиях, -- стандартный автомобильный конус, под колёсные гайки.
Диаметр диска 400 мм.
это даю, чтобы понять, влезет-ли этот диск в токарный .
Всё должно быть красиво, ровно и точно.
Категорически не красить .
Всё-ли понятно объяснил??
--Александр
Проще вырезать серединку из другого диска и вваривать. Я так поступаю с лесными дисками на Эмку. Обода всегда достаточно истончившиеся от лежания на земле, а середина, если без осколочных ранений или прочих деформаций более живучая. Беру диск от 69го или Нысы и срезав обода на обоих, вставляю внутрь и варю прямо на ступице. Вращение исключает биение ( контроль по неподвижной стойке) и потом окончательная обварка
устроит и такой вариант.
Есть-ли ВЫСОКОКЛАСНЫЙ токарь и сварщик, который выполнит эту работу??
