Нет-ли на форуме специалистов-гидравликов??
Нужна помощь\консультации, по подбору гидрораспределителей и других компонентов, для попеременной работы двух разных по объёму гидроцилиндров, от одного насоса
всё это на объёмы на пол-литра, но на взрослое гидравлическое давление .
Спасибо
намис
Баку
Мало информации. Если Вам надо уравнять скорости цилиндров, то это можно сделать при помощи регулирующих дросселей. Или же поставить шайбы в линии меньшего цилиндра. И диаметром отверстий подбирать скорость. Если давление около 200 - 250 бар, то наверное легче найти гидроблок от какого нибудь старого станка, пресса и т. д.
Намис, спасибо за желание помочь.
мне нчего уравновешивать не надо. и не надо подбирать скорости.
Сегодня, чуть позже напишу подробно
надо посоветовать, какие комплектующие. и какие покупать
и какие предпочтительней .
давление, я думаю 100-120 атм.
т.к. насос\моноблок , будет использоваться
С гидравликой столкнулся первый раз в жизни
С
от ЭГУР руля .
имеем насос моноблок, на фото и 2 гидроцилиндра. плунжерные.
к каждому подходит всего 1 РВД.
Первый гидроцилиндр --объём 0.6 литра,
второй, -- объёмом 0.2л. . давление примерно 100атм.
Ход цилиндров 200мм . вход в каждый цилиндр ДУ--6мм
надо чтобы они работали по очереди. попеременно .
от одного насоса
Сначала один, потом, после переключения другой.
КАкой гидрораспределитель, какие другие компоненты нужны ??
нагрузка на большой цилиндр 300кг.
Нагрузка на малый гидроцилиндр 50кг.
нажал кнопку, работает большой.
Нажал другую кнопку, с большого происходит слив в обратку, и начинает работать малый.
потом, наоборот
намис
Баку
1. Использовать 3х позиционный Эл. выключатель. На нейтрале всё выключено. В 1ом положении включается насос и один из двух двух пилотных распределителей, работает один цилиндр. Во 2ом положении опять включается насос и второй пилотный распределить. 1й цилиндр будет возвращаться в исходное положение а 2ой будет выдвигаться. Такой вариант устраивает?
намис
Баку
Диаметры поршней цилиндров? Через площадь поршня и нагрузку можно узнать необходимое давление.
намис, Вопрос не в нагрузке
Да, именно так.
Цилиндры плунжерные, подходит к каждому по 1 РВД,
т.е. обратно возвращаются под своим весом.
Вот эти комплектующие и надо мне подобрать. и аварийный клапан
В состоянии покоя, всё давление, должно быть сброшено.
цилиндр такой. -- в зад вварен штуцер 3\8, ход 200мм
Длина самой трубы, 300мм
намис
Баку
Вам надо найти, купить два 2х позиционный пилотных гидравлических распределителей. Схему скажу после, сперва уточню. Как я понял на каждом цилиндре только один штуцер? Или два? От этого зависит схема самого распределителя. И что такое РДВ? Реле высокого давления? Рукав высокого давления?
намис
Баку
А на самом насос нет предохранитель ного клапана? Сколько у него вход / выходов? Какая производительность насоса?
РВД, --рукав высокого давления.
К каждому цилиндры подходит только 1 штуцер.
с насоса 1 выход и обратка в бак.
про предохранительный клапан на гасосе, не знаю.
Будем считать, что его нет.
намис
Баку
Разбирался с работой ЭГУР. И сразу вопрос к Вам. А не проще ли взять и распределителя с него. По принципу работы самое то.
намис
Баку
Я не знаю, Вы будете покупать новые части или искать готовый блок? Если готовый блок, то проще и наверное дешевле. Подойдёт от управления любого 2х стороннего цилиндра. Его схема - две параллельные линии / две скрещенные линии. Один канал будет лишним, но соединить его со сливом я думаю не проблема.
намис
Баку
Покупать компоненты для сборки распределителя самому я бы не советовал. Очень дорого и ещё Вам придётся доводить их до ума.
намис
Баку
Но не за финансовой же помощью?! Я написал ОЧЕНЬ дорого. Почему Вы не хотите остановиться на дешёвых и лёгких вариантах. 2 варианта я предложил.
намис
Баку
Когда я написал * самому покупать * я имел ввиду вообще не покупать распределителя, клапан, плиты для них. А остановиться на готовом варианте.
Намис,
Я что-то значит не понял.
Какие конкретно варианты??
намис
Баку
Повторюсь. Самый дешёвый и быстрый вариант это взять распределитель с самого ЭГУР. Сходите в автосервис.
намис
Баку
На первом фото это Ваш насос? Что - то по хомутам не вериться что он даст 100 бар. Скорее всего это шестеренчатый насос. Связь по WhatsApp была бы проще. Сюда я не могу вставлять фото, ссылки.
