Не могу выставить зажигание. Подскажите.
pashin_aleksei
Все Доброго дня!
Собираюсь в скором времени запускать мотор после капиталки.
Выставляю зажигание по лампочка.
При размыкании контактов прерывателя лампочка не гаснет.
Может кто подскажет в чем дело?
Клеммы точно те. Катушке капут?
Всем Спасибо!
У меня так было. Причиной был треснутый изолятор контакта на прерывателе, к которому идет провод с катушки зажигания, из-за чего контакты коротило на "массу".
При размыкании контактов лампочка должна гаснуть. Или контакты не размыкаются или нарушена где-то изоляция и контакты постоянно замкнуты на массу искры соответственно в таком случае не будет тоже.
Если горит постоянно, то на контактах нет контакта. Необходимо зачистить контакты. И лампочка при замыкании контактов должна погаснуть.
