Настройка подрулевого управления кпп
ХМАО Югра
Не могу добится четкого схождения каналов по нейтрали.
На себя хорошо рычаг движется, а обратно к торпеде приходится вверх и низ двигать рычаг пока попадешь.
Люфтов в тягах нет. Длину настраивал, это самое нормальное положение, в других вообще не переходит с одной на другую тягу.
Может есть алгоритм настройки или фаски снять в заход пальца в канал?
Люфты в тягах это хорошо . А нет ли люфта осевого в двух рычажках которые в моторном отсеке на самом валу сидят . Я пока там люфт не убрал установкой шайб такая же хрень была .
Реакции: Pika
ХМАО Югра
Вроде нет люфта, но еще раз пересмотрю.
Думаю разобрать эти рычажки и на теле метки сделать при совмещенном канале.
