Наша ГАЗ М-72
Плимут
Луганск
Трос на раздатку, переключение передач на руль.
Реакции: Img26
А как трос спидометра проложен - если не как на Победе?
Плимут
Луганск
Трос длинный и выходя из колпака раздатки проложен по полу и из-под ковра к одометру.
Реакции: Img26 и ме(х)ан
ме(х)ан
Брянск
Трос спидометра от раздатки, от КПП будут не правельные показания спидометра. В раздатке есть ещё понижающее передаточное число. Переключение передач только на руле. В полу это переделка, кулисы изнашивались и ставили крышку КПП от ГАЗ-69.
ме(х)ан
Брянск
Задняя крышка на КПП должна стоять от ГАЗ-69(на 3х болтах и без привода спидометра)
Реакции: Img26
ме(х)ан
Брянск
Трос спидометра внутри салона, под ковром.
Реакции: Img26
Плимут
Луганск
Трос по салону, хвостовик коробки от газ69.
Реакции: Img26
Плимут
Луганск
На Вашей коробке хвостовик газ М20.
Реакции: Img26
maxx1969
А у меня чья?
... блин, с этим наследством без поллитра никак...
У вас деталь от М20...на кпп газ-69 на этой детали нет привода спидометра.
Там все берется от РК.
Реакции: Img26
Понятно.
Спасибо огромное, ребята!!!
сталкер
А что за книга у Вас такая, где трос спидометра показан на КПП?
сталкер
благодарю
Алекс
Калуга
Да уж, истину говорят, век живи и дураком останешься, побежал смотреть какую коробку на свою Победу поставил, раньше думал, что только боковые крышки отличаются o_O
ме(х)ан
Брянск
Корпуса КПП отличаются только сверлением в бабушках ручника. Если в бабушках есть резьба, это ГАЗ 69 М 72, если бабушки глухие, это М 20. Больше отличий нет. Задние крышки становятся хоть с приводом спидометра, хоть без него.
Реакции: Олд Джек и СЭМ
ме(х)ан
Брянск
А вот новый вопрос? Ручник? В книге по эксплуатации рисунок с приводом от троса на раздатку. На крышке раздатки ролик с кронштейном. На ГАЗ 69 тяга. На украинском форуме ГАЗ 69 один раз продавали такую раздатку. Не успел купить, лет 5 назад.
maxx1969
Там не РК меняется...а только мех-зм ручника в сборе.
В сборе ручник старого образца( под трос),легко меняется на более поздний(под тягу).... и наоборот.
Но только в сборе.
Реакции: СЭМ
