Напряжение на датчиках Давления масла и Температуры
Иван Владимирович
Краснодарский край
Коллеги подскажите пожалуйста на датчике давления масла какое напряжение должно быть 12 или 6 В ??
просто согласно схемы датчик получает питание в разрыв с прибором на панели а там шунт висит. чтобы напряжение на прибор приходило 6 В от блока предохранителей.
вопрос второй контрольная лампа для датчика закипания в радиаторе какой принцип действия она что замыкает ?? на проводе идущем к датчику напряжения нет
так понимаю оно там появится когда датчик нагеется и сработает при 100 градусах тогда оту
Иван Владимирович
Краснодарский край
тогда откуда плюс"+" он постоянно на лампочке ил как ? очень прошу подробно рассказать. добрался до того момента когда купил фланцевый переходник для масляного фильтра и датчик к нему очень хочется не накосячить .
Если на корпусе автомобиля - тогда : на 1 контакте лампочки перегрева при включённом зажигании находится + . А провод со второго контакта идёт на датчик на радиаторе . Когда охлаждающая жидкость нагревается до 100 градусов датчик замыкает этот контакт на массу авто и лампа перегрева загорается . На одном контакте указателя давления масла находится + . Провод со второго контакта идёт на датчик давления масла . Когда давления нет датчик находится в разрыве и указатель ничего не показывает тк на нём нет - массы . С увеличением давления датчик замыкается но с большим сопротивлением и указатель показывает маленькое давление . Чем выше давление масла на датчик тем меньше его сопротивление и больше показания указателя давления .
Если при включённом зажигании замкнуть провод с датчика перегрева на корпус то лампочка загорится . А если провод с датчика давления замкнуть на корпус то указатель давления покажет максимальное давление .
Датчик давления термоэлектрический, время замыкания контактов находится в зависимости от давления.
Главное надолго не замыкать напрямую стрелочные указатели, погорят
Можно или с помощником или длинным проводом
ММ9 это электротепловой импульсный датчик, при 2 атмосферы это 70 размыканий цепи (импульсов тока) в минуту, и увеличивается по мере увеличения давления в системе.
