Надо ли трогать мотор?
Когда покупал машину, хозяин сказал, что когда меняли мотор(В ПТС это зафиксировано и датируется 1999г), то поставили новый, ну он вроде как законсервирован был. С тех пор машина прошла около 10000 км. Вот очень хочется узнать действительно это так или нет.
Компрессию мерил
На холодном двигателе ( с 1по 4) 6, 6.1, 5, 6
На горячем (с 1 по 4) 6.2, 6, 6, 6.2
Вот только много это или мало, без понятия, в книжке про величину компрессии ничего не сказано.
Двигатель работает ровно, заводится с пол - оборота, не стучит.
алексей13
Краснодар
Он же не дымит? Не лезь в него, не разбирай.
Не, не дымит, ничего. Сальники только надо будет поменять передний+задний. Они пока не текут но... Если уж двигатель снимать то заодно.
Andrey1992 сказал(а):
Сальники только надо будет поменять передний+задний. Они пока не текут но... .
После замены могут побежать...Не надо лезть без смысла ...Да при таком пробеге.
Компрессия нормальная для этого мотора.
Если хорошо тянет и не дымит не лезь, нафига? не мешай машине работать!
Однако если всё таки совсем интересно, попробуй снать картер прямо напобеде, и снять крцшку одно шатуна. Снимешь вкладышь посмотришь клеймо и успокоишься. Только не забудь потом всё правильно собрать. Я так делал в своё время, прошло без последствий.
Вот поэтому и спросил :mrgreen:
Артем, какое клеймо - ОТК что-ли?
Нет, на ремонтных вкладышах обычно выбивают то на сколько уменшин размер, если вкладыш номинальный то без маркироки.
Я тоже себе делал ревизию. Все нормально. На номинале стоит *00 *.
Петрович
Харьков
Не трогай технику- она не подведёт.(народная мудрость)
"Ремонтировать двигатель нужно только по потребности.
Без необходимости не следует разбирать двигатель. Лишняя разборка приводит к
нарушению взаимного расположения приработавшихся поверхностей деталей и
к увеличению износа."
А. А. Липгарт , Г. М. Вассерман Автомобиль М-20 Победа стр. 112.
Не понимаю зачем нужно знать какого размера вкладыши?
Если сальники не текут, масло не жрёт и его давление есть,вода не уходит, двигатель тянет -
лучше не трогать и не лазить.
