мужики помогите советами.
темыч
ставрополь
сегодня раскручу, но наврятли там что то будет.
вчера разбирал салон и под обшивкой потолка нашел старое клечатое одеяло:).наверное это раньше такая шумоизоляция была:D
Damon777
Хоум-мэйд ноу-хау, а заодно и вторая жизнь старых вещей)))
а какие отверстия вы имеете ввиду?
В центре торпедо есть большие вырезы под приемник и его динамик. Обычно они прикрыты пластиковой накладкой. А запаска устанавливалась вертикально в "Победах" модификации "скорая помощь"; там через багажник в машину засовывались носилки с больным. В обычных "Победах" запаска лежит плашмя на дне багажника.
Новотны
Мск
А если эта жестянка прикручена саморезами прямо сверху рабочего таксометра хорошего сохрана - То вам вообще несказанно повезет !
Ага, а в таксометр вложена записка, а в ней - координаты Янтарной комнаты и библиотеки Ивана Грозного ;)
Запаска стоит вертикально возможно потому, что днище от газ-21 вколхожено.
Николаев
Ярославль
Целое днище вряд ли, а вот пол багажника легко.
Или карета "скорой помощи".
"Карета скорой помощи" была на базе ЗиМа. Может до начала выпуска ЗиМа были и санитарные "Победы", но только ПЕРВОЙ серии;).
На картинке санитарной машины глушитель расположен поперёк за задним мостом, как на первой серии!:) Ну и фотографий такой "Победы" всего парочка попадалась.
темыч
ставрополь
подскажите как снять двигатель.под капотом раскрутил все, но он что то не отходит от коробки.коробку надо снимать?
темыч
ставрополь
колокол я открутил под капотом
Олег 27
г. Хабаровск
Я сначала коробку снимал, потом вынимал двигатель вместе с колоколом, для удобства использовал регулируемую по горизонту траверсу.
Снять коробку . Потом мотор вместе с колоколом . Посмотрите - обычно что- нибудь забываешь открутить
темыч
ставрополь
Vlad163
Самара
темыч
ставрополь
Vlad163
Самара
Только замена.Выгнуть не удастся.
Jolly Roger
СПб
Смотря как под наклоном, может просто регулировка сбилась. На Победе, вращая эксцентрик, можно менять угол кастера.
Piloot1
Эстония Нарва
темыч
ставрополь
мужики подскажите.решил поменять двигатель родной на 402 с коробкой.с волги 24.а как там обстоят дела с карданами? они подходят или нужно что делать с карданом?
Кардан нужно менять тоже на волговский, крепление и длина разная.
