(Москва)приму в дар кусок стали сплошной размером не менее 1
барабашка
Донской (Тульская область)
кусок стальной плиты размером примерно 130/130мм и толщиной 14мм,можно и побольше...ребят,может у когото завалялась какая-нибудь ненужная железка подходящая под описание,например блин от гантели или чтото похожее,буду очень рад,ато ни как найти не могу
Каток от трактора или танка
барабашка
ну это слишком,мне фланец переходной под токарный патрон надо выточить :(
в магазинах продают похожее и с отверстиями толстые пластины переходники от двигателя под любую кпп!
ну тогда--тормозной диск от тазика.
барабашка
не,все это не подойдет,тут либо блин ит гантели,либо кусок плиты стальной.именно без отверстий
ну тогда, маховик от камаза, точно оттуда вырежешь.
барабашка
была такая мысль,да вот талько нет маховика,проще крышку люка умыкнуть,но это план"б"на худой конец
Chocoladorro
крышка люка из чугуна.
Романъ
На Мытищинской ярмарке слева после въезда продают металл. Уголки, трубы, швелера, двутавры. Там же есть и листовой, недавно приятель брал два куска, толщиной 10 мм. и 14 мм..
Романъ
Можно поподробнее, где встречали?
2 года назад видел в лорде в перово в отделе тюнинга..
