Мистика, или случай из жизни.
Конденсатор необходим для того, чтобы контакты не обгорали в момент размыкания. Во время отрыва контактов в первичной обмотке получается ток на самоиндукция,этот ток вызывает мощная искра в контактов, но конденсатор поглощает в себя большую часть электрического разряда и искрение уменьшается до незначительного. От величины самоиндуктивного тока зависит емкость конденсатора.Потом когда контакты размыкаются, конденсатор разряжается, создавая обратный ток в цепи низкого , и так ускоряет исчезнование магнитного поля. А чем быстрее исчезает это поле, тем большой ток возникает в цепи высокого . Вот и все,факт однако что ток на самоиндукции увеличает сопротивление в цепи низкого если наличен неизправный конденсатор .
Опередили. :) Так оно и есть.
Так я о том и писал.... Только ещё есть зависимость между ёмкостью кондёра и током проходящим через катушку.. И об этом никто не задумывался,ставили тот кондёр,который есть... :( Но не всегда этот вариант прокатывает...
Ну на отечественных это не так критично...я уже писал, что и катушки и конденс. приходилось ставить что попалось, и работало...
А по сути да. Посмотрел литературу. Имеется в перечне и про емкость конденсатора.
Обычно,если во вторичной имеем около 12000-15000 V,в первичной получается ток на самоиндукция около 250-300 V.Вот именно в связи с этим 250-300 V в цепи низкого, в данном случае ставится конденсатор около 0,2 мF.
Советский кондёр и есть-0.15-0.2 мкф. (400в) А вот Мерс заработал только при 0.35-0.4мкф. Вот так вот.. :D
Увы. Это только подтверждает сомнительную актуальность примера для *победоводов*. Как и вообще этой темы. К сожалению.
Жаль конечно...
Кстати, я заметил, что на ИЖ с 6-ти вольтовой системой электрооборудования подходит кондюк от Победы, и, соответственно, наоборот. Причём всё заводится нормально, моторы нормально работают.
