масляный насос
LIT
Roatan , Honduras
Вопрос на засыпку:
в инструкции раскатывается как повернуть масляный насос что бы он встал на место. но на трамблере концовка асимметричная и его можно поставить только в одном положении. если он стоит наоборот во в теории меняешь порядок проводов и все работает. Что это означает на практике?
В таком случае 1-й провод ставим на место 4-го, и т.д.
мартынов александр
донецк
только попади бегунком на провод при разрыве контакта трамблера и при совмещении метки коленвала . этот провод будет первым. надеюсь не запутал.
надеюсь не запутал.
Запутал точно на 50%.Если метки совпадают, в ВМТ может находиться поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра.Поэтому нужно выкрутить свечу 1-го цилиндра и заткнуть какой нибудь бумажкой.
Кривым стартером крутить пока не выстрелит пробку из бумажки, а уж потом довести до ВМТ.
Бумажка нужна,чтобы установить поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия.По другому никак.
шланжик и дунуть )))
если все верно поставлено - то подуть не удастся )
Метки на маховике,пыж из первого вылетит и доводи.
сашок8
московская область
Поставил как то на оборот , пришлось провода переставлять и с пластиной октан коректора мудрить.
LIT
Roatan , Honduras
провода переставлены, т.е. если я правильно понял то масляный насос можно не трогать и разницы никакой нет кроме проводов
сашок8
московская область
Да, но пластину предется доробатывать напильником :) она при регулировке упирается в блок и не много не дает выставить 1ый в ВМТ, я думаю проще насос переставить .
LIT
Roatan , Honduras
что за пластина?
мартынов александр
донецк
найди вмт 1 цилиндра по пыжу подведи метку зажигания (она на децл позже те чуть по часовой проверни коленвал) потом пробуй ставить трамплер (яйца иболт по центрам) с одетым бегунком - так легче ловить зубья и насос .если посадил в насос а контакт замкнут - вынимай проворачивай насос на 1-2 зуба и снова попадай . когда попадеш - бегунок покажет 1 провод (гнездо в крышке)
зачем мудрить )) нужно делать так, как нужно!!! Коллега, если столько вопроссов проще сделать все по книге!
LIT
Roatan , Honduras
то что будет все по книге вопросов не вызывает. просто теория тоже интересна.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
В теории все можно. Но, провода меняй, пластина не подходит, и т.д. Зачем мудрить, делай по книге.
Серёг какого чёрта, ты что насос поставить не можешь?
А чем регулировка по книге не устраивает ?
Теория достаточно простая. Регулировка по книге позволяет иметь запас в + и в - , что нужно для работы октан - корректора. Если ставить маслонасос произвольным образом, оптимальный момент зажигания может оказаться на краю диапазона регулировки или вообще вне его.
При развороте оси трамблёра на 180 градусов трамблёр можно в принципе совместить с прорезью в оси маслонасоса. Но тогда ось трамблёра будет работать с постоянным разбалансом. Оно вам нужно ?
