масляный насос
LIT
Roatan , Honduras
Бояре и дружина, приключилась такая не понятка. давления масло ноль, снял насос залил масла немного прокрутил и масло он качает. нет ли какого либо клапана там который мог залипнуть?
клапан там есть. на картинке №5, на насосе он в крышке находится.
надо проверить затяжку подковообразжной трубки в картрере двигателя, порой бывает при плохой затяжке давление пропадает, так же затяжку маслоприёмной трубки.
LIT
Roatan , Honduras
клапан залип, после чистки и танцев с бубном по заливке масла в насос, давление было около 55пси это одето 3.8 кг на средних оборотах. Ура!
Ура! :wink:
