маленькое кино про окраску
mvg
Прикольно , а как получилось ?
AlL
Сестрорецк,Питер
я там уже откаментил. напишу теперь здесь:
почему навесные элементы красились не снимаясь?
не только снимались, но и не один раз. все прокрашено изнутри и по кромкам, да и подслой нанесен по всем сторонам. А уж потом все смонтировано и отрегулированы зазоры, нанесен финишный слой.
AlL
Сестрорецк,Питер
тогда понятно. просто меня смутило то, что задняя дверь другого цета :? .
но, если все прокрасили тогда гуд. :wink:
дверь другого цвета - результат пробной окраски целой детали для восприятия цветового решения.
а чего решили частями красить? (всмысле, почему остальная часть машины зачехлена и не красилась?)
она же двухцветная! Вот верхний более светлый тон и заклеен, а теперь наносится нижний колер, темнее . Это ж Ярмольника кабрик!
а.. понятно...
phantom
Судя по всему красит сам Евгений.. :)
нет, я снимал процесс, но это мой бывший ученик :oops:
Интересное видео, спасибо!
Сколько всего слоев краски наносилось и сколько времени заняла молярная подготовка вместе с покраской (хоть примерно)?
поскольку в данном эпизоде наносилась "база" - она кладется миммум в три-четыре тонких слоя, а простой акрил в полтора или два слоя. Подготовка заняла около месяца с проявкой полиуретаном всего кузова.
Олдджек, просвети - как правильно красить под лакировку (металик) и под обычную эмаль? сможешь?
попоробуй для начала почитай мою статью в Игрушках для больших, или на сайте Олдтаймер сервиса в разделе статьи, "цвет Победы" :wink:
прочитал. в общем то не ясно два момента: 1-й это по шпаклеванию кузова - предпологается нанесение шпаклевки(не жидкой) прямо на метал? или всетаки лучше прогрунтовать и на грунт шпатлевать?
не ясно как работать с жидкой шпаклевкой:
опятьже таки - прогрунтовать кузов, прошпаклевать "ямы", потом жижкой шпаклевкой, а потом уже грунтами. или как?
отвечаю Во всех пособиях по подготовке четко написано - шпатлевка кладется на голый металл, или на эпоксидный грунт, так как его коэффициент линейного расширения ближе, если класть на обычный грунт шпатлевку - то не сразу, но произойдет "оконтуривание", на финишном слое будут видны "облака" пятен шпатли. Теперь что касается жидкаря. он ложится по заранее вчерне подготовленной поверхности, зашпатлеванной и выведенной, заполняет глубокие поры, риски, исправляет МИКРО!неровности. Злоупотреблять ей низзя, потом вылезет риска от шкурки, или опять же, произойдет оконтуривание. Жидкарь кладется на шпатлевку, но на нее нельзя класть краску, только через грунт порозаполнитель (типа 3+1, 4+1) Минимальный размер зерна при финишной шлифовке для шпатлевке под жидкаря - Р120, заканчивать на 80-ой или тем более 60-ой шкуркой нельзя. Все вначале заполнится, а потом риска просядет и УСЕ,,, приплыли! :wink:
