Максимальная ширина дисков?
zilgaz
Саратов
Романъ сказал(а):
Krest сказал(а):
zilgaz сказал(а):
Эт всё хорошо, но какие диски больше по вкусу? Хром обода+покраска или целиковый хром?
Под покраску мне больше нравится. Поразнообразнее -- тут тебе и колпаки заметны и обода. Колесо стостоит из каких-то элементов, а не единый хромированный кругляш.
+1. У друга на Победе стоят полностью хром, сливаются сильно. А тут полосу в цвет машины пустить можно.
А нет фотки, очень взглянуть хотелось бы
zilgaz
Саратов
Я буду дома в воскресенье пошкрябаю,и выложу картинки.Сейчас уезжаю.
zilgaz
Саратов
Предложили 100-спицевые (Dayton) диски очень дешево, 17" ET 0 ширина 8" крепление универсальное центральной гайкой.
Померить не могу, как думаете 8 дюймов ширины при 0 вылете за арки цеплять не будет?
Цеплять скорее всего будет внутренней частью . Да и центральное крепление ... подойдет ли к победкиным дискам?
Makc
Донецк
Makc сказал(а):
Вот тут популярно рассказывают про расчет вылета
Уж слишком популярно. Запрещают установку дисков от 24-10 на 24 ку. А разница в чем ? Подвеска то одна ?
Завод наоборот для этой полвески перешел от узких дисков на широкие. а они в своих рекомендациях запрещают. Вот и уровень компетенции. Описание параметров верное, а выводы делают :roll:
Makc
Донецк
Я по волговской ходовой вообще не силен, но знаю что подвески 24 и 2410 отличаются, ступицы, нижние рычаги и поворотные кулаки по каталогу разные.
Немного погуглив, нашел инфу, что диск 2410 на 24ю подвеску все-таки не подходит
http://www.газ24.рф/forum/index.php?PHPSESSID=51856936720d5eddd45ce5005516be16&topic=356.msg32382#msg32382
з.ы. ссылку скопировать и вставить в строку браузера, а то она сломана из-за кириллицы
Диск 2410 на 24ю подвеску не подходит,на задних колесах подходит условно.Ездить можно,а вот поставить цепи не получиться.Цеплять будет внутренней частью.
zilgaz
Саратов
24-й диск на 2410 подходит! У отца на 029 зимняя резина стоит на 24-х (14-х) дисках, всё нормально
Makc
Донецк
Понятное дело, наоборот нельзя сделать
zilgaz
Саратов
Эт почему???? Подвески идентичные! Разные с 3102, да и на 31-ю ( с подвеской R14) можно 24 диски вкатить :wink:
Подвески идентичные,но не одинаковые.24-й диск на 2410 подходит,наоборот точно нельзя сделать.Ставил диски от 2410 с 205 резиной, внутреняя боковая часть терла об верхний резбовой болт.Снял и потом поставил те же самые диски на задний мост,в итоге получилось расстояние до кузова в 2-3 сантиметров.Ездил летом потом вернул на место 24-е.
Разные потому , что втулки резиновые другие. Ступицы под барабаны и диск. тормоза различны. Соответственно и кулаки. Более широкие диски имеют другой вылет. Вот отличия. Никакого отношения это не имеет к подвеске и геометрии установки колес. Очевидно авторы сайта тоже плохо понимают о чем пишут. Поэтому я и говорю такие слова. А потом эта безгамотность гуляет по сети и на нее даются ссылки.
П.С. Задевание резины о верхний рычаг следствие неисправности подвески. Работая в такси встречал это неоднократно. Ваш вывод тоже ошибочен.
Посадочная плоскость под диск на подвесках автомобилей 24-10 и 24 с одинаковыми барабанными подвесками одна. Речь о машинах , а не разных подвесках (дисковых и барабанных).
Все сказаное актуально на сайте , т.к. и на М20 и М21 тоже есть подвески с отличающимися по каталогу элементами. И надо понимать , что влияет при замене и на на что.
Задевание резины о верхний рычаг точно не следствие неисправности подвески.На автомобиле с неисправной подвеской не езжу.
На следующей неделе постараюсь сделать фото и подходит или не диск 2410 на 24ю всем станет ясно.
zilgaz
Саратов
24 и 2410 подвеска одинаковая! Рычаги на 24 и на 2410 начинаются с номеров 24-***********!
Ступицы с Победы без изменений!
На 3102 подвеска другая, верхние рычаги изменены, втулки шире и прикручены проставки на задние барабаны, для расширения колеи.
Makc
Донецк
Не вижу тут связи, не могли бы прояснить?
oldbmw, Вы говорите что отличаются ступицы под барабаны и дисковые тормоза. Разве на 2410 ставились дисковые тормоза?
И еще вопрос. На Победу подходит ступица от 24 или от 2410?
Подвеска неодинаковая! У 24-10 нижние рычаги начинаются с номеров 3102, и кулаки поворотные свои начинаются с номеров 24-10,ступица по сути 21я но с индексом 01, измененна но взаимозаменяема с первоначальной детали.
У ГАЗ 24 этого добра начинаются с номеров 24-****.
1 Неверный развал. Отсутствие регулировочных пластин. Деформирована стойка. *Кила* на покрышке.
2 24-10 промежуточная (переходная ) модель. На часть машин шли. П.С. Часть машин 31029 шли с задней частью от 3110.
3 Ступица с барабанной подвески подходит.
Еще раз обращу внимание. Модель авто и модель , стоящего агрегата, разные понятия. На авто ГАЗа стояли различные агрегаты. А на авто приобретенные через 50 и более лет после их производства, прошедшие через многочисленные руки , тоже может стоять что угодно. Это видно даже по вопросам на форумах.
