Лужение отваливается.
Надо было использовать бескислотный флюс Вюрт. Он, собака, дорогой был, около 100 евро за баночку. Мне небезызвестный Sarge лудил местами мою М-21 в 2010 г. Все нормально лежит и ничего не трескается. Технология такая: греется газовой горелкой с мягким пламенем метал до лёгкой побежалости (он должен стать серым, но не синим), затем наносится паста Вюрт, опять греется горелкой, протирается тряпкой и появляется тонкий слой полуды, затем на этот тонкий слой при помощи горелки кладется припой из прутков, который размазывается как шпаклёвка деревянным шпателем. Жиром этот шпатели не мазали, как писали выше. Затем, когда полуда остыла, лишнее убирается рашпилем. Чтобы полуда долго держалась, её нельзя класть на ржавчину.
Вы не поверите, Патрик(с).
Мою машину тоже лудили с Вюртовской пастой. И лудил, не кто-нибудь, а "небезызвестный Sarge". И стояли наши машины в десятке метров друг от друга. Я думаю, между лужением моей и вашей машины по времени прошло не более полугода.
проверял пасту типа вюртовской , так вот капая на нее (уже нанесенную на кузов, нагретую и стертую тряпочкой) раствор соды(то бишь щелочной состав) реакции не заметил. капая на остатки преобразователя ржавчины ( на основе кислот) реакция кипения была
Когда я опаивал задницу своей машины зачищал все до голого металла и и обезжиривал ацетоном. Мазал пастой (у меня был каноничный Вюрт) и грел паяльной лампой. Паста вспенивалась, становилась коричневой и на поверхности всплывал как бы шлак. Если его смахнуть вафельным полотенцем, получалась залуженная поверхность. А вот на металле куда попала паста (типа капнул мимо к примеру) и не была нагрета, а просто стерта той же тряпкой потом образовывалось такое не кислое ржавое пятно. Так что все же Вюрт имеет кислую реакцию в свободном сотоянии.
Реакции: ORAS, СЭМ и Зубр
Победит
Мое скромное мнение практика "Огня,воды и медных труб".
Вюрт и подобные бессвинцовые пасты ах..какие классные штуки. Ускоряют процесс лужения по сравнению с паяльной кислотой в разы.
Но! Если на поверхности лужения были микро участки не зачищенные, то с даже Вюрт там не прилипнет. Т.е. поверхность будет залужена не идеально, но припой шпатлевочный ляжет хорошо. Шпатлевочный слой припоя рыхлый, не герметичный. Шпатлевание припоем происходит на уровне предтекучести припоя. Думаю, что и Вюрте кислота есть. Попала вода и процесс коррозионный пошел,если поверхность не перекрыть.
Демонтировал ЗАЗ-965 со следами шпатлевания припоем. под припоем ржа. В труху
Вот с обычными (современными) способами куда проще.
Основное преимущество - это достаточно простой ремонт, если вздулось или где примял..
зачистил кусок, шпаклянул и вкрасил)
это лично мое мнение
Паппаруда
Новокузнецк
Полностью согласен с Зубром. 5 минут шпаклевания и никакого гемороя с лужением.на мой взляд из ничего такой длинный диспут получился.
  • Sad
Реакции: алекса
Felix
Челябинск
Если поверхность плохо подготовлена, то и шпаклевка тоже отслоится
Реакции: алекса и sewer29
Felix
Челябинск
То есть через пол года мне тоже готовиться? ))
Шпаклей нельзя сделать слой 8 мм, он отвалится сразу. А полудой можно. Далеко за примером ходить не надо - верхний шов передних крыльев М20 у горшка фары. Попробуйте зашпаклевать его так, чтобы потом не отвалилось через год.
Да, то-же за него слышал. Хороший продукт, хвалили два мастера его.
Паппаруда
Новокузнецк
Легко.щас есть стекловолоконные шпаклевки и 2см держится легко и не оторвешь.в общем на любителя.кому охота лудить пусть лудит.
Ustas 57
Орел
Мил человек, поиск не ищет, что ли? Одно скажу, залудить, запаять, это полдела, главное нейтрализовать кислоту, не смог- всё прогнило.
Поиск ищет,в том числе 99.9 % пурги. Потому и задан был конкретный вопрос . Вы владеете технологией опайки чтоб лужение не отваливалось??? Нет???? Тада какого ....советы даете как поиском пользоваться???? Опайка,нейрализация кислоты,это мне все понятно! Практики здесь есть или теоретики одни собрались???? Я сам кому хочешь советов надаю ,до задницы,всяких и разных,но воздерживаюсь от того чего не делал или о чем представления не имею!
Реакции: Tuv
В диалоге можно найти рациональное зерно.
Вот вашем высказывании нет вообще ничего по теме))
Веб-форум — интернет-сервис (платформа) для общения между пользователями интернета (более двух участников) на одну тему или на несколько….
Вот мы и общаемся!)
НичЁ ты гневно дунул! :D 🤣
Тебе всё понятно, но ничё не понятно и пурга. 🤣 Это проблема.
Реакции: Виталий 109
