кузов от победы, остальное от волги 31105???
bds56
Здравствуйте,принимайте в свои ряды :D !!! вот купил себе газ м20 1956г/в,(забрал у одного товарища который хотел её восстанавливать но в кризис стало ему не по карману,поэтому забрал в полу разобраном виде), есть детали от волги 31105 2008г, а именно есть двигатель 406 почти новый, передняя подвеска в сборе, задний мост, коробка, вся электрика, ну и всё такое, вопрос к форумчанам можно это всё установить на победу или есть какие то проблемы с установкой этих деталей? заранее спасибо всем за советы и подсказки!!!
Сделать можно. В Питере есть такая машинка, на форуме было объявление о ее продаже. Из явных проблем установки 406 двигателя -- придется что-то думать с выпускным коллектором, так как в Победе на этом месте находится рулевая колонка. Все остальные проблемы решаемы в "рабочем порядке".
bds56
значит переднюю балку с подвеской от 31105 можно поставить :D
мне тот кто продал сказал что нельзя..
Поставить можно, но потребуются сварочно - подгоночные работы.
Если есть желание уйти только от рычажных амортизаторов - легче всего встает на место балка ГАЗ-21/ЕРАЗ.
Димка
Ростов на Дону
Небольшой недостаток этой балки-она немного шире Победовской,но это можно скомпенсировать правильным подбором литья
bds56
а может кто ставил, есть фото? или какие то важные моменты есть, а то ищу но пока не нашел ни чего полезного.
bds56
а есть фото ходовки? там только снаружи фото, а хотелось бы посмотреть как на месте она выглядит :)
bds56
ок. тогда начинаю разбирать, готовить к ремонту, который я так понял что затянется на ннн время)))
буду по ходу делать фото и отписываться что сделано. :D
bds56
а вот еще кто нибудь ставил задний мост от 31105 на победу, если есть такие можно фото посмотреть, спасибо.
Борюсик
С-Пб Ломоносов
приветствую! я ставил 3110 ( на нём нет кронштейнов под стабилизатор ) а так мосты одинаковые, рессоры на победе уже, на мосту надо переваривать площадки под рессоры, ( в целом ни чего сложного ) я это делал с помощью линейки и уровня......
Водитель М20
Орел
www.drive2.ru
Ребят что получилось то из этого?У самого беда с подвеской рядом дают от 3110 но не знаю как оно...Подскажите кто что знает пожалуйста...
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Реакции: Татар Малае
PobedaKZN
Казань
Здравствуйте, а как посмотреть ваш вариант?
У нас в Елабуге Роман собрал с подвеской от 24 Волги. Мучались с подгонкой очень долго. На мой взгляд не имеет смысла. Балок от 21 полно. А движок поставить можно любой.
bds56 как проект воплотился в жизнь?
